помогите , не пойму как работает |
| Гость_Гость_руслан_*_* |
22.3.2017, 6:30
если 380 вольт получается с двух фаз то зачем тогда третья?
22.3.2017, 8:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3499 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
В принципе третья фаза не обязательно, для однофазных нагрузок. Но с трёх фаз можно снять большую мощность при том же сечении жил кабеля(проводов).
А вообще, про трёхфазную систему электроснабжения и для чего третья фаза можно просто прочитать в Википедии, например. -------------------- |
| Гость_Гость Руслан_* |
22.3.2017, 9:44
в вики формулами рассказывают это не очень понятно.
можете своими словами объяснить? просто хочется понять, если две фазы(синусоиды) "пересекаются" то суммарное их напряжение составляет в раёне 380(если рассматривать 3ф потребители или линейное напряжение) то каким боком тут третья фаза если и у двух все получается. неужели это из за поддержания частоты? |
22.3.2017, 9:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23317 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
так почитайте про двухфазную, в принципе в ссылке уже были написаны преимущества 3-х фазной
22.3.2017, 10:57
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Это из-за вращающегося магнитного поля. Непосредстенно значение 380 тут не причем. Если будет только 2 провода, то будет только изменяющееся туда-сюда в плоскости магнитное поле. Чтобы оно получалось вращающееся и нужно 3 провода.
22.3.2017, 12:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Более внятно для новичков о трёхфазной системе переменного тока рассказано здесь:
http://servomotors.ru/documentation/electr...ng/1/05_61.html А более подробно можно узнать здесь: http://scask.ru/book_b_toe1.php?id=132 Хвалёная Википедия не справилась с этой задачей. Нагородили огород, а что к чему, похоже сами мало разбираются. -------------------- Забанен навечно!
22.3.2017, 12:44
22.3.2017, 13:00
Может фазы, а может фаза и ноль.
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
22.3.2017, 13:01
если 380 вольт получается с двух фаз то зачем тогда третья? Изначально, исторически так сложилось, трехфазный переменный ток был вызван потребностями промышленности. Оказалось, что трехфазный асинхронный электродвигатель вне конкуренции по соотношению мощности к дешевизне, простоте в изготовлении и обслуживании (нет коллекторов, щёток, легко изготавливается короткозамкнутый ротор и т.д.). Таким образом, предложенное Николой Тесла трехфазное решение по передаче и распределению энергии для нужд промышленности оказалось востребованным. А то, что 380В, так это уже вторично, исходя из фактического распространения на тот момент однофазных потребителей (лампочки) на 220В и удобства (как тогда казалось) систем с глухозаземленной нейтралью. Так что бытовуха здесь вторична. Хотя... всё относительно, если взять современные тенденции по деиндустриализации некоторых стран в связи с глобализацией и геополитическими кризисами, что уже стало предметом серьезных исследований. |
22.3.2017, 13:21
Если к двум фазам добавить нейтраль поле тут же станет вращающимся.
22.3.2017, 13:31
И проводов станет 3, а не 2. Тем более эти две фазы должны быть со сдвигом, а не как в америке - отвод от средней точки творичной обмотки. Именно поэтому и писал про провода, а не фазы и нули.
22.3.2017, 14:32
...предложенное Николой Тесла трехфазное решение по передаче и распределению энергии... Не стоит приписывать Н.Тесла то, чего он не изобретал. Трёхфазная система переменного тока была предложена русским инженером М.О.Доливо-Добровольским в 1889г. -------------------- Забанен навечно!
22.3.2017, 15:34
Не стоит приписывать Н.Тесла то, чего он не изобретал. Вполне возможно. Я не присутствовал при этом.А верить тому, что пишут историки, тоже нельзя. Мы все свидетели того, что не только википедия, но и бумажные учебники истории пишутся и корректируются "онлайн" в угоду политической коньюнктуре и зачастую в рамках очередной пропагандистской истерии. Так что в рамках темы пусть будет по-вашему. Тема ведь совсем о другом... |
23.3.2017, 11:49
...Так что в рамках темы пусть будет по-вашему. Тема ведь совсем о другом... Уважаемый Гость_Дачник_*! Пожалуйста, не обижайтесь, Вы всё правильно объясняете и к вашим объяснениям никаких претензий у меня нет, просто поправил, чтобы не вводить читателей в заблуждение в вопросе, кем изобретена трёхфазная система переменного тока... -------------------- Забанен навечно!
23.3.2017, 16:45
Не стоит приписывать Н.Тесла то, чего он не изобретал. Трёхфазная система переменного тока была предложена русским инженером М.О.Доливо-Добровольским в 1889г. Я то же с вами, Ваня Иванов, не согласен, вот выдержки из биографии Николы Теслы: Цитата В феврале 1882 года Тесла придумал, как можно было бы использовать в электродвигателе явление, позже получившее название вращающегося магнитного поля... В конце 1882 года он устроился в Континентальную компанию Эдисона (Continental Edison Company) в Париже. Одной из наиболее крупных работ компании было сооружение электростанции для железнодорожного вокзала в Страсбурге. В начале 1883 года компания направила Николу в Страсбург для решения ряда рабочих проблем, возникших у компании при монтаже осветительного оборудования новой железнодорожной станции. В свободное время Тесла работал над изготовлением модели асинхронного электродвигателя, а в 1883 году демонстрировал работу двигателя в мэрии г. Страсбурга... В июле 1888 года известный американский промышленник Джордж Вестингауз выкупил у Теслы более 40 патентов, заплатив в среднем по 25 тысяч долларов за каждый. Вестингауз также пригласил изобретателя в роли консультанта на заводах в Питсбурге, где разрабатывались промышленные образцы машин переменного тока... -------------------- |
23.3.2017, 18:55
Вот давайте ка, в этой теме без Теслы обойдёмся... одна в курилке уже полностью им
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 0:45 |
