Контактор КМИ-10911 , Нужна принципиальная схема подключения
Igorschk
сообщение 13.3.2017, 19:07
Из: Акмолинская обл.Степногорск
Пользователь №: 51944
Всем здравствуйте.Есть пускатель КМИ-10911/катушка 220В, у него доп.контакты Н.З.(Нормально-замкнутые). Подходит ли он под эту схему подключения,или что нужно изменить ,что бы сие изобретение работало в этой схеме?
Сообщений в этой теме
- Igorschk   Контактор КМИ-10911   13.3.2017, 19:07
- - просто Гоша   Сильно подозреваю, что можно его разобрать и помен...   13.3.2017, 19:35
|- - moshkarow   Цитата(просто Гоша @ 13.3.2017, 19:35) Си...   13.3.2017, 21:26
- - Marten   Если возможно механически, то как сказал Гоша, пер...   13.3.2017, 19:51
- - rosck   Докупить дополнительные блок контакты. Они защелки...   13.3.2017, 20:03
- - Igorschk   Нужно подключить асинхронный двигатель 0.75 кВт, 3...   13.3.2017, 20:28
- - rosck   А что идея с установкой дополнительных контактов н...   13.3.2017, 20:33
- - Marten   Маркировка такого - но с н.о. КМИ-10910. Однако до...   13.3.2017, 21:13
- - Igorschk   В нашей дыре даже на 10А 3ф автомат не купишь.Сего...   13.3.2017, 21:13
- - uvk2   Не люблю катушки на 380. Объясните в чем их преиму...   13.3.2017, 21:14
|- - Костян челябинский   Цитата(uvk2 @ 13.3.2017, 23:14) Не люблю ...   13.3.2017, 21:20
|- - moshkarow   Цитата(Костян челябинский @ 13.3.2017, 21...   13.3.2017, 21:30
- - rosck   Катушка на 220 вольт может сгореть при обрыве нуля...   13.3.2017, 21:27
- - Marten   ЦитатаКакая ни какая, а защита от пропадания фазы....   13.3.2017, 21:30
|- - moshkarow   Цитата(Marten @ 13.3.2017, 21:30) Угу... ...   13.3.2017, 21:38
- - Shturman1   и ещё если использовать катушку на 380 для этой ли...   13.3.2017, 21:31
- - Marten   Не понял?? Ну допустим (упрощено) фаза раз, предох...   13.3.2017, 22:11
|- - moshkarow   Цитата(Marten @ 13.3.2017, 22:11) аварийн...   13.3.2017, 22:43
- - uvk2   Цитата(Shturman1 @ 13.3.2017, 22:31) и ещ...   13.3.2017, 22:28
- - Marten   Цитата(moshkarow @ 14.3.2017, 0:43) Читай...   14.3.2017, 0:04
- - moshkarow   Цитата(Marten @ 14.3.2017, 0:04) на всех ...   14.3.2017, 9:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 15:41
