Периодически отключается и тут же включается вентсистема , может ли быть конфлик стабилизатора и ИБП? |
24.10.2016, 19:43
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
Здравствуйте!
Вентилятор вентустановки запитан от ИБП (UPS-0512) off line типа. ИБП запитан от квартирной сети, которая подключена через стабилизатор напряжения (Volter СНПТО-7) - симмисторный, 7 ступеней по 20 В диапазона. Беспокоит эпизодические выключение и тут же включение вентилятора. Пропажу сети ИБП отрабатывает корректно, вентилятор не прерывается. Поскольку новое в цепи - стабилизатор, и выкл-вкл вроде как совпадают с миганием света, думаю на него. Могут стабилизатор и ИБП так друг на друга влиять? Из других - версия о случайном пропадании контакта, но в это меньше верится. Может реле какое-нибудь плохо на переключение ступеней реагирует? Фото щита Сообщение отредактировал savelij® - 24.10.2016, 20:11 |
profeMaster Периодически отключается и тут же включается вентсистема 24.10.2016, 19:43
Shura_with_KINEF Прочитайте п.2. инструкции на стабилизатор. По дв... 24.10.2016, 20:19
profeMaster Shura_with_KINEF, прочел, но пока не сообразил. Не... 24.10.2016, 21:28
razread Опишите работу ИБП при отключении от сети. Если п... 26.10.2016, 1:58
profeMaster да, никаких перебоев. Может отличаться только звук... 26.10.2016, 9:42
Shura_with_KINEF У вас и вентилятор не простой. Хочется предложить ... 26.10.2016, 11:39
profeMaster ага. Ну, если нет известной проблемы сосуществован... 26.10.2016, 11:44
Shura_with_KINEF И стабилизатор и ИБП выполнены в соответствии с тр... 26.10.2016, 13:04
profeMaster тогда проблема где-то в цепи, уже после ИБП и до в... 26.10.2016, 13:21
profeMaster а это нормально, что ИБП при пропаже света и работ... 12.2.2017, 0:01
Гость сочувствующий Цитата(profeMaster @ 24.10.2016, 19:43) .... 12.2.2017, 12:15
profeMaster повышенным напряжением. В любом случае, он уже куп... 12.2.2017, 12:30
лука Цитата(profeMaster @ 24.10.2016, 19:43) З... 12.2.2017, 12:47
profeMaster в данный момент интересует вопрос http://www.elect... 12.2.2017, 12:53
profeMaster так что, это нормально, что ИБП при работе от бата... 26.2.2017, 20:31
Shura_with_KINEF Судя по фото, измерение тока проводилось в режиме ... 27.2.2017, 10:28
profeMaster касался сети, которая питает ИПБ. Сети, которую уж... 27.2.2017, 12:31
razread Это напряжение наводки, попробуйте замерить между ... 27.2.2017, 16:40
profeMaster земля ИБП связана с землей квартирной сети (прозва... 27.2.2017, 17:22
razread Да это может быть ёмкостной ток. 27.2.2017, 17:41![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 21:25 |
