Прошу разъяснить , Отключение электричества |
21.2.2017, 15:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51782 |
Здравствуйте!
При включении некоторых приборов(фен,принтер,чайник,стир.машина) полностью исчезает электричество в квартире...при этом пробки не выбивает и электричество появляется само через 10-15 минут.Где искать проблему,подскажите,пожалуйста. Спасибо |
21.2.2017, 16:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
А у соседей в это же время не пропадает электричество?
21.2.2017, 16:57
может счетчик стоит с функцией ограничения мощности. Превысили выделеную вам мощность счетчик отрубает вашу квартиру, а через некоторое время опять включает. Если не счетчик тогда где-то нарушается контакт. Искать начиная с подездного щитка.
21.2.2017, 18:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Так же работают некоторые реле напряжения, защищающие электроприёмники от повышенного и пониженного напряжения. Искать там же, в щитке.
А вот почему происходит такая просадка, вопрос. И для его решения нужны знания или проф.электрик. -------------------- |
21.2.2017, 18:57
свет при этом не моргает? Нет ощущения, что что-то не так? Эти приборы подключены от одного автомата? Может, где-то проводок отваливается или контакт в автоматах/шинах не затянут.
21.2.2017, 20:33
Пробки не вырубает,свет не моргает,проблема в подъезде у меня одного...До начала соседями этажом ниже ремонта,три года не знал такой проблемы..
Ранее не было проблем.Хоть все включай,а сейчас даже одну стиралку не тянет при всех отключенных потребителях |
21.2.2017, 20:52
Варианты проблемы можно накидать, но смотреть надо по месту.
Осмотреть щиток в подъезде, посмотреть по группам, протянуть контакты, пошевелить провода входящие-выходящие из счетчика. В общем - зовите электрика, скорее всего. Основная причина - при включении большой нагрузки где-то в следствие нагревания теряется контакт. После остывания (т.к. пропала нагрузка) контакт восстанавливается. -------------------- |
21.2.2017, 20:53
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Передёрните в щитке все провода на вашу квартиру, может визуально что увидите, где-то подгорает, болтается, искрит.
21.2.2017, 22:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Такая тема с пол года назад уже былаТаманак, не вы ее автор?
21.2.2017, 23:09
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
У железнодорожников на питании СЦБ могут стоять выключатели многократного действия типа АВМ. Вырубится, постоит, через пару минут включается.
...может, монтажников денежкой обошли? Сообщение отредактировал Roman D - 21.2.2017, 23:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.2.2017, 23:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 17.2.2017 Из: Украина\Россия Пользователь №: 51743 |
Бывает, если в счетчике стоит реле по прегреву(Не вдомашних а в цеховых) на самих контактах...( как в чайнике(не подумайте о термо паре при нагреве)) это при больших температурах) тоесть контак нагрелся,вырубился, остыл включился ( но это ИМХО) надо глазами видеть
Сообщение отредактировал Saiwin - 21.2.2017, 23:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 23:49 |
