3 страниц V   1 2 3 >
реверс трехфазного двигателя с одновременным переключением звезды на треугольник
Shkapp
сообщение 18.2.2017, 20:24
Пользователь №: 51753
Добрый день!
просьба помочь со схемой реверса трехфазного двигателя с одновременным переключением звезды на треугольник.
есть станок старый советский (циркулярка - фуганок в одном флаконе), двигатель 4 квт.
циркулярка крутит в одну сторону - с меньшей скоростью
фуганок крутит в другую с большей,
имеется шкаф, часть проводов отломана, схемы нет, поэтому восстановить не могу.
элементная база старая, на пакетниках на которые не найти схем,
если можно если есть недорогие современные решения - посоветовать.
спасибо.
off.open
сообщение 18.2.2017, 20:37
Пользователь №: 50389
Минут через ... выложу схему, НО ... предупреждаю!
1. Обороты при этом не меняются.
2. Одновременно надо менять напряжение питания ... 220/380 или 380/660.
Вы это знали?
Предположу, что у Вас двигатель двухскоростной и Вам надо не только реверсировать, а переключать обмотки ... с малой скорости на большую.
Дайте инфу по двигателю ... всё, что написано на шильдике.
Сообщение отредактировал off.open - 18.2.2017, 20:48
Shkapp
сообщение 18.2.2017, 20:59
1.в том то и дело, что обороты надо чтобы менялись.
фуганок должен быстрее крутить чем циркулярка.
2. я этого не знаю
3. скорее всего двигатель не двухскоростной, пойду схожу в подвал попробую сфотографировать.
Сообщение отредактировал Shkapp - 18.2.2017, 21:05
rosck
сообщение 18.2.2017, 21:01
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Для чего нужно переключение со звезды на треугольник, двигатель то всего 4 кВт напрямую без проблем. Скорее всего двухскоростной.
Сообщение отредактировал rosck - 18.2.2017, 21:03
Shkapp
сообщение 18.2.2017, 21:09
как я понимаю - для изменения скорости.
не могу вставить фото, как это делается?
off.open
сообщение 18.2.2017, 21:17
Под рамкой (где пишите ответ) ... с правой стороны ... две кнопки "Выберите файл" и потом "Загрузить".
Сообщение отредактировал off.open - 18.2.2017, 21:20
Shkapp
сообщение 18.2.2017, 21:23
ага, спасибо.
это сам шкаф
это пульт управления
пульт управления лицевая сторона
двигатель
судя по всему двигатель при разных способах подключения вращается с разной скоростью
Сообщение отредактировал Shkapp - 18.2.2017, 21:26
off.open
сообщение 18.2.2017, 21:34
Ну как и говорил ... двигатель двухскоростной!
Сейчас уже поздно ... Вы проверьте на крышке двигателя (с нутренней стороны) или на самом станке могут быть еще какие нить шильдики ... или по подключению двигателя, или даже полная схема станка ... в советское время, на многих станках они присутствовали.
Еще мне (для подсказки) попробуйте перечислить всё что находится изи органов управления и что имеется в силовом шкафу.
Пока видел ... две кнопки, переключатель пакетный (сколько слоев?), автомат, реле времени, пускатель - это что разглядел. icon_smile.gif
Shkapp
сообщение 18.2.2017, 21:36
сейчас возьму фотоаппарат побольше)
Сергей ДД
сообщение 18.2.2017, 21:43
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
тип АИР100L4/2У3 двух скоростной
Shkapp
сообщение 18.2.2017, 21:56
итак фотки с большим разрешением.
пакетных переключателей два, две кнопки ( есть еще одна выносная кнопка СТОП, расположена с другой стороны станка)
автомат вводной, лампа.
шкаф
то что я знаю: магнитный пускатель, пробки, трансформатор, слева вообще что то не понятное мне (возможно не подключено), посередине наверное тепловое, подгоревшее и треснутое..
крышка двигателя
Сообщение отредактировал Shkapp - 18.2.2017, 22:17
off.open
сообщение 18.2.2017, 22:12
Завтра выложу предварительную (базовая-простейшая) схему ... а так там явно еще на реле был собран электродинамический тормоз.
Как я понял обозначения левого переключателя ... пила - тормоз - фрезер?
Shkapp
сообщение 18.2.2017, 22:25
судя по всему вы правы - пила - СТОП - фрезер (фуганок только)
станок 90-х годов, а двигатель 2006, меняли похоже, возможно если и был тормоз, то его сняли со старым двигателем.
а тормоз это отдельное устройство? возможно ли его самому сделать?
станок куплен недавно в таком состоянии, поэтому ничего про него не знаю, ни марки ни схем я не нашел.
off.open
сообщение 19.2.2017, 8:07
Цитата(Shkapp @ 18.2.2017, 22:25) *
... возможно если и был тормоз, то его сняли со старым двигателем.
Тормоз был ... электрический, а не отдельное устройство. Т.е. чтобы его заиметь, надо собрать несложную схему.
От старого (тормоза) разглядел маленький пускатель и пневматическое реле задержки ... где то должны присутствовать мощные диоды (возможно оприходованы для других дел). icon_biggrin.gif
Не понятно назначение маленького переключателя ... возможно, заводской накрылся ... замену не нашли (он должен быть длинный) заменили двумя маленькими ... но это мое предположение только. icon_smile.gif
Вот такое переключение обмоток, надо получить от ПП (пакетный переключатель) ... нужно не менее 15 или 16 пакетов (шайб_слоев в составе переключателя).
Два режима: треугольник / двойная звезда.
Сообщение отредактировал off.open - 19.2.2017, 8:57
сообщение 19.2.2017, 9:55
Пользователь №: 27849
двойная звезда не правильно нарисована
"Фаза есть - ума не надо!"
Shkapp
сообщение 19.2.2017, 10:21
диодов нет в помине)) возможно и не было).
маленький переключатель (мое предположение это как раз и переключает фазу для реверса, но я не сильно большой спец)
большой соответственно переключает звезду - треугольник.
тормоз возможно ли собрать на современных комплектующих? или найти новое пневмореле если их еще производят.
можно ли полную схему подключения? а то не знаю с чего начать.
Сообщение отредактировал Shkapp - 19.2.2017, 10:30
гость олег
сообщение 19.2.2017, 10:33
Пользователь №: 50428
Вам нужно выкинуть всё из ящика и собрать всю схему заново, если вы вообще в этом не шарите, то сомневаюсь, что получится.
сообщение 19.2.2017, 10:46
тормоза нет .не понятно назначение реле времени
Shkapp
сообщение 19.2.2017, 10:48
Сообщение #19
по схеме соберу без проблем, только вот ее нет)
гость олег
сообщение 19.2.2017, 10:57
Сообщение #20
Вот простейшая схемка, правда без реверса с электромеханическим тормозом.
Правда её нужно немного переделать под ваши нужды. Электротормоза у вас не будет, значит нужно выкинуть из схемы участки с пускателем кмт. Вам нужен реверс, просто на пускатель км2 заводите фазы не АВС как схеме, а например АСВ. Переключатель sm в вашем случае нужно выбрать, чтобы нулевое положение было центральным. По сути реле kv тоже можно выкинуть, оно нужно только для того, чтоб отключать цепи управления при сработке тепловоко реле, поставьте контакты теплового непосредственно после qf2. Здесь катушки пускателей на 380, если у вас будут на 220 вместо второй фазы через автомат qf2 подайте N.
Итого вам потребуется переключатель на 3 положения, 3 пускателя, тепловое реле и кучка прводов.
Сообщение отредактировал гость олег - 19.2.2017, 10:59
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 23:50
