Вводное Диф реле |
Вводное Диф реле |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
10.2.2017, 2:17
Добрый день , возникла проблема с вводным диф реле в частном доме . При включении сразу срабатывает , даже когда не подключена нагрузка, думал что не рабочее реле , но при монтаже другого реле проблема не исчезла , диф реле на 3 фазы . Кабель от столба идет под землей в ПВХ трубе сечением 5 х 10 мм , на входе стоит автомат на 40 А , после чего ток идет на 3 стабилизатора напряжения , ноль подключен напрямую к стабилизаторам , с стабилизаторов 3 фазы и ноль приходит на Диф реле ( 40 А) которое срабатывает при включении даже если не подключены провода нагрузки . на столбе возле дома висит прозрачный счетчик в котором видно цвета проводов и схема подключения , тоесть спутать ноль с землей невозможно , да и при включении вводного автомата стабилизаторы работают нормально , что это может быть ? Заранее огромное спасибо!
10.2.2017, 7:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
диф реле на 3 фазы . марка диф реле ( или то что вы так называете ) Схема подключения ? Фото того что вы собрали ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 3:13 |
