запуск электродвигателя |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
30.1.2017, 17:16
есть электродвигатель ATL 115.0 kW-253M4B5-2x170V-54 с шестью обмотками собранными в две звезды, в барно выходят шесть концов. электродвигатель работает с частотником. вопрос можно ли запустить такой двигатель без частотника с помощью пускателей?
30.1.2017, 17:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А зачем?
| Гость_ebnytii_* |
31.1.2017, 11:18
есть электродвигатель ATL 115.0 kW-253M4B5-2x170V-54 с шестью обмотками собранными в две звезды, в барно выходят шесть концов. электродвигатель работает с частотником. вопрос можно ли запустить такой двигатель без частотника с помощью пускателей? можно думаю. не знаю правда как в вашем случае и вообще откуда у вас такие данные по двигателю. Не мешало бы шильдик засветить в хорошем качестве. Вообще то как вы пишите трудно представить, что это за двигатель. Откуда вам известно что там 6-обмоток собраных в звезду и выходит всех шесть концов. Если это 6-сти парный двухскоростной движок концов должно быть больше. Две не зависимые звезды с замкнутыми концами внутри, лично мне не встречались. А вот двигатель с обмоткой которую можно переключать с треугольника на звезду (не меняя напряжения питания) для легкого холостого пуска в компрессорах встречал. и при холостом ходе это тоже полезно, чтобы экономить электроэнергию. У таких установках сложное управление (относительно) три магнитных мускатель, и контроллер от датчиков давления, заслонок и т.д. |
31.1.2017, 22:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Цитата Если это 6-сти парный двухскоростной движок концов должно быть больше. Две не зависимые звезды с замкнутыми концами внутри, лично мне не встречались. Вы не встречали,кто то встречал.Шильдик в студию,все остальное лирика. |
25.9.2018, 16:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.9.2018 Пользователь №: 54730 |
Точно такой же двигатель на компрессоре ALUP что за обмотки , выходят 6 концов u1-v1-w1 u1(2)-v1(2)-W1(2) соединены перемычками u1-u1(2) .v1-v1(2) w1-W1(2), две обмотки отдельные? Но соединены вместе.
25.9.2018, 19:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
60- это ваш возраст .?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
9.10.2018, 8:57
Почти.
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 0:06 |
