Как вставить провод в распаечную коробку , (герметично)
donbaton
сообщение 4.1.2017, 20:31
Пользователь №: 14769
Есть ли в этом деле нюансы, как вставлять провод через резиновую заглушку, чтобы было герметично? Из-за незнания которых новичком потом что либо выйдет боком (не в плане теории и наличия корочек, а малом опыте с распаечными коробками)? А если провод не круглый, а плоский и нету специальных заводских заглушек с вырубленными отверстиями под такие проводники?
А если провод в трубе или гофре, которую самому надо приделать к распаечной коробке?
Сообщение отредактировал donbaton - 4.1.2017, 20:34
сообщение 4.1.2017, 21:19
Пользователь №: 5663
Если провод в трубе или гофре, то их родимых и надо через сальник вводить в коробку...
Кстати о птичках, а почему в раздел "Электроосвещение" запостили тему?
donbaton
сообщение 4.1.2017, 23:30
А, вот оно оказывается, как нужно. Тут ведь наверное тоже есть нюансы.
Потому что не нашёл раздел, куда это больше подходит. Как то не возникло мысли, когда искал, что надо в другое место. У вас там написано снизу слова Электроосвещение: "сети эл.освещения", "розеток", даже звонки упомянаются. Подумал, раз всё это есть, то распаечные коробки и провода для светильников IP44 сюда тоже можно опубликовать, так как часто именно сеть освещения может проходить по влажному помещению, потому что в ряде случаев без неё никуда не деться.
Сообщение отредактировал donbaton - 4.1.2017, 23:32
сообщение 5.1.2017, 9:30
Пользователь №: 27849
"Фаза есть - ума не надо!"
donbaton
сообщение 7.1.2017, 4:54
Спасибо. А пробовали добиться герметичности, чтобы если протечка с этажа выше или с крыши попадёт на гофру, чтобы не затекла по стыку с вырезанным отверстием внутрь коробки?
Сообщение отредактировал donbaton - 7.1.2017, 4:57
ЛЕША
сообщение 7.1.2017, 5:54
Пользователь №: 14498
Ну тогда сальники применять другие, навроде PG
А с другой стороны, можно и соединение в коробке загерметизировать.
Типа соединения на погружных насосах ЭЦВ. Как сейчас помню " 5-7 слоёв изоленты ПХВ с 50% перекрытием". Дык на 150м в воде эл.двигатель насоса.
И работает...
Сообщение отредактировал ЛЕША - 7.1.2017, 5:55
uvk2
сообщение 7.1.2017, 9:59
Пользователь №: 24058
Ну так отверстие в пробке не должно быть шире маминой... И потом герметики существуют, в том числе и влагостойкие.
сообщение 7.1.2017, 10:33
Пользователь №: 9143
.. IP44.. сеть освещения может проходить по влажному помещению..
Полную герметичность обеспечит IP68 icon_smile.gif Степень защиты 44 обеспечивает только защиту от брызг (в любом направлении), а потому оборудование с IP44 обычно безоглядно ставят под навесами, козырьками и пр., либо заводят в корпус снизу. Струи дождя требуют IP55.
Протечка и поток с крыши - это не брызги в разных направлениях. Гофрированная труба "гуляет" снаружи оболочки, в сальник проходит только провод.
ps Есть еще муфты труба-коробка, но заявленная IP67 видимо для гладких труб, а с гофрой пёс знает.
Сообщение отредактировал Олега - 8.1.2017, 6:19
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 8.1.2017, 9:57
А вырубленное отверстие и не требуется в этом случае. Делаете разрез (если сальник мягкий), шириной чуть меньше ширины провода, и просто втискиваете провод в этот разрез, происходит самоуплотнение сальника.
donbaton
сообщение 11.1.2017, 16:41
Спасибо, форумчане, за ответы. Как думаю, для начала буду изучать конструкцию сальника PG. Насчёт муфты труба-коробка, не понимаю пока, как её опознать. На фотографии выше гофра вставлена в вырезанное отверстие. Чем прорезается такой диаметр?
Это тоже правильно или халтура? А гофра болтается на проводе или каким то образом прицепляется к коробке?
А бывает так, что на трубе или гофре образуется конденсат, который затекает в коробку?
сообщение 11.1.2017, 18:28
На фотке не ровно. Когда-то несли отрезки труб разного диаметра к токарю, он, за стакан понятно, снимал внутри фаску до острой кромки, и пользовались, на доске. Нынче полно всяких вырубок. Наберите "ручная вырубка отверстий" в поисковике..
Кабель сам по себе на воду расчитан. Гофра - мех.защита. И почему "болтается" ? Точка крепления гофры у края, потянул её в сторону коробки, закрепил и нет проблем.
Нешто поисковик не ищет ? Качни каталог.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 21:43
