Плавка метала |
Плавка метала |
28.12.2016, 12:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 19318 |
Если ли обыватели которые реально собирали и работали с бытовыми (3-6 кВт) индукционными печами ? Переделал китайскую - иногда вылета ижбит, благо он на 1200 вольт, а в пике на контуредо 1 кВт доходит.
Схема и модель китайца: http://openschemes.com/2010/12/09/circuit-...ction-hotplate/ http://openschemes.com/wp-content/uploads/..._Powerstage.zip Вариант чоппера до инвертора думал, но как крайний. Какие есть другие варианты. |
28.12.2016, 16:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Staska, на Паяльнике был спец под ником Феникс, может его поспрошать
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/161...B5%D0%BB%D1%8C/ |
28.12.2016, 17:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Поглядите ещё здесь, весьма любопытный такой лабораторный конструктор:
http://www.icct.ru/node/79 и продолжение: http://www.icct.ru/sites/default/files/Invertor-07.pdf Сообщение отредактировал ERika - 28.12.2016, 17:14 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
28.12.2016, 18:13
Поглядите ещё здесь, весьма любопытный такой лабораторный конструктор: http://www.icct.ru/node/79"]http://www.icct.ru Спасибо. Данное я уже видел, даже есть дома и потроха полного моста с драйверами - но хочется простоты без лишних мозгов, а все не самовзбуды такими не будут без фапч. Наши таки схему одного уважаемого филисофа - http://radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i624...06c87c5.png/htm Будем крутит свечку дома и мотать мотки. |
28.12.2016, 22:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Вот эту тему со схемой Даппера доводилось видеть? http://www.chipmaker.ru/topic/179752/page__st__20
Ещё думаю Ройера-Мазилини приставку к ПА сделать. Китайцы такие во многия варианты уже делают. На трубку индуктора паяются охладители. Транс не нужон, тока пару дросселей. Сообщение отредактировал serg247 - 28.12.2016, 22:17 -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
28.12.2016, 23:26
Вот эту тему со схемой Даппера доводилось видеть? http://www.chipmaker.ru/topic/179752/page__st__20 Ещё думаю Ройера-Мазилини приставку к ПА сделать. Китайцы такие во многия варианты уже делают. На трубку индуктора паяются охладители. Транс не нужон, тока пару дросселей. Привет, да данную схему видел, есть обсуждение на другом форуме. Там и был показан вариант моста с самовозбудом. За идею приставки к инвертору - зачет. Но - у моего то пн 100% только при токе до 120 или 90 Ампер, что не шибко много по мощности. Пока у меня в почете - полный мост с 50 герцовым дросселм по входе, будет и не до ккм и снизит напряжение после выпрямителья до 210-230 вольт. |
29.12.2016, 23:40
Были ещё схемы самовозбудных пушпулов высоковольтных по типу Ройера. Ща гляну, может найду чего. Пока вот что попалось.
30.12.2016, 22:57
31.12.2016, 3:35
Ключики 1200 вольтей будут жить. А вот на 900 вольтовых пуш сделать это экстрим. Пуш Мультика горел три раза и шеф порезал буквально его на запчасти. Однак 200 ампериев выжимал лёкка на норм сети. Обмотки в стеклочулок и норм. Есть ещё снаббер простенький на флае. Вот тока слишком простой. Не знаю будет ли и работать на таких напругах.
31.12.2016, 17:24
Ключики 1200 вольтей будут жить. А вот на 900 вольтовых пуш сделать это экстрим. Пуш Мультика горел три раза и шеф порезал буквально его на запчасти. Однак 200 ампериев выжимал лёкка на норм сети. Обмотки в стеклочулок и норм. Есть ещё снаббер простенький на флае. Вот тока слишком простой. Не знаю будет ли и работать на таких напругах. Возможны Ты и прав. Но - германцы пишут про частый вылет ключей на старте, частично помогает включение через тиристор при нуле напряжения. С другой стороны - из пушпула до полного моста - два игбт и тгр. |
1.1.2017, 23:28
На работе в профиблоки до 2,5 кВт ставлю термисторы по сети.
3.1.2017, 22:33
3.1.2017, 23:12
Термисторы тока для старта, чтобы клавиши не горели. Из 50Б60 меньше выкачивал, чем из 4063. Хотя на более высокой частоте оне получше выглядят. Я за мост кондёрбалластный. Если правильно рассчитать неубиваемый будет. Приблизительно будет как последовательный резонанс в первичке. При этом параметрическая защита. Вопрос будет автоген или регулировка частотой или ШИМ?
4.1.2017, 0:15
4.1.2017, 17:24
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19313
Тема здесь большая, читать-неперечитать. У Володина ещё обсуждали. В этой простоте что-то есть. По крайней мере ПА с простенькой обраткой по напруге полумост пищал, но варил и не убивалси. К индуктору конечно придётся теорию подправить. -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
4.1.2017, 17:43
Если ли обыватели которые реально собирали и работали с бытовыми ... печами ? ...Какие есть другие варианты. ...Повсюду стали строиться мастерские по производству стали из руды, при этом отсутствовала надлежащая инфраструктура и фундаментальные знания о стали и мартеновских печах. В соответствии с директивами Партии, повсюду стали строиться малые печи из глины, которые топили дровами. Рабочих набирали из близлежащих деревень. К осени 1958 года по всему Китаю действовало более 700 тыс. кустарных доменных печей, на работу по производству металла было мобилизовано до 100 млн человек. (Политика "Большой скачек" Мао Дзэдуна) -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.1.2017, 21:44
...Повсюду стали строиться мастерские по производству стали из руды, при этом отсутствовала надлежащая инфраструктура и фундаментальные знания о стали и мартеновских печах. В соответствии с директивами Партии, повсюду стали строиться малые печи из глины, которые топили дровами. Рабочих набирали из близлежащих деревень. К осени 1958 года по всему Китаю действовало более 700 тыс. кустарных доменных печей, на работу по производству металла было мобилизовано до 100 млн человек. (Политика "Большой скачек" Мао Дзэдуна) Поправка. Альтернативные по силовой электронике. Летом плавил в кучке из шамотных кирпичей с нагревом древесным углем. |
6.1.2017, 0:32
Нам до китайцев по организованности и коллективизму далеко. Или война нужна или... даже и не знаю других вариантов.
6.1.2017, 10:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Война ненужна!!! Необходимо хорошие общедоступное образование и прививание детям тяги к знаниям со время провождением в кружках различных юных техников, шахматных и т.д. о поощрение талантливых детей в виде грамот, медалей и бесплатных путёвок в пионерские лагеря! Кои подвижки в этом направлении имеются и значительные!
С нашего поколения 90-х уже особого толку не будет и чем больше некоторые страны в этих 90-х будут задерживаться тем более их развитие будет отставать.... Толковые люди СССР многие отошли в мир иной. И надо восполнять утрату специалистами а не айфоно-кокакольными идиотами! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 6.1.2017, 10:41 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
6.1.2017, 11:11
Война уже идёт. Тока тихая и незаметная. Мы сами себя уничтожаем. Изнутри. Процессом рулят другие. Мобилизоваться позволит ток встряска. Ведь "Клин клином вышибают!" (с) Начнём с образования. Как говорилось в талмуде "Дурака можно обучать знаниям, но нельзя научить его думать!" (с) Те, кто будет управлять не учатся в школах "для дураков". Происходит передел собственности и поляризация общества. Далее по Марксу...
ПыСы Сорри за офф. -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:50 |
