2 страниц V   1 2 >
Терморегулятор Ballu BMT-2 , Подключение
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 15.12.2016, 9:29
Всем добрый день!
Помогите подключить терморегулятор Ballu BMT-2 к инфракрасному обогревателю.
Подключаю по схеме в инструкции не работает. Может секрет какой есть?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.12.2016, 10:16
Уважаемые коллеги! Что это за зверь такой? Практически еженедельно на форуме возникает этот вопрос! В чём сложность? Вдруг доведётся столкнуться?
off.open
сообщение 15.12.2016, 13:03
Пользователь №: 50389
Почитайте на
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=46917
BDK
сообщение 26.1.2017, 11:46
Пользователь №: 51557
Добрый день всем! Планирую подключить инфр.обогреватель к розетке медным проводом 3х2,5 с мягкими жилами. Этот провод должен пройти через термостат, чтобы регулировать температуру в помещении. К сожалению, в вышеуказанной теме не нашел информации о подключении термостата Ballu модели BMT-2. Поэтому убедительная просьба к электрикам-профессионалам пояснить как подключить обогреватель 1000Вт 4,5А к термостату BMT-2 и вилке по приложенной схеме. А лучше на приложенном рисунке соедините, пожалуйста, линиями клеммы трех приборов (обогреватель, термостат, вилка). Заранее благодарен.
Прикрепил файлы (рисунок со схемой подключения термостата, инструкцию к термостату).
Сообщение отредактировал BDK - 26.1.2017, 11:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________Ballu_BMT_2.pdf ( 304.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 758
сообщение 26.1.2017, 12:00
Пользователь №: 27849
Сравни схемы BMT и BMT-2 . Все тоже самое , только номера клемм разные
"Фаза есть - ума не надо!"
BDK
сообщение 26.1.2017, 13:49
Иногда, чтобы мозг включился, нужен пендль. Соединил клеммы на рисунке. Прошу проверить правильно ли?
сообщение 26.1.2017, 14:09
Правильно
BDK
сообщение 26.1.2017, 14:21
Спасибо большое!
сообщение 27.1.2017, 12:49
Была тема
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=59372
Не пойму чем верхний рисунок отличается от нижнего .
off.open
сообщение 27.1.2017, 13:06
Цитата(Ваня Иванов @ 27.1.2017, 12:34) *
Правильно, да не совсем! ... при ОТКЛЮЧЕННОМ термостате на электронагревательном приборе "дежурит" фаза - непорядок, ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! Какой-то идиот врезал коммутирующие контакты термостата в рабочий ноль, а по всем правилам НАДО РАЗМЫКАТЬ ФАЗУ!
Вы еще забыли предупредить автора, крупными буквами обозначить, на стене, рядом с розеткой (и само собой на вилке) где "ФАЗА" и где "НУЛЬ". icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 27.1.2017, 13:08
Костян челябинск...
сообщение 27.1.2017, 13:26
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Цитата(Ваня Иванов @ 27.1.2017, 15:05) *
Если электроприбор сконструирован безграмотно - жди беды и она не заставит себя долго ждать!
А можно поинтересоваться, в целях такскать повышения и углубления, а в каком обличии эта самая беда должна придти? Ну это чтобы подготовитья. А то я у ребенка на настольной лампе тоже не отметил, где фаза, а где ноль. И не провел инструктаж по правильному втыканию вилки в розетку.
Фадик
сообщение 27.1.2017, 18:15
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Нет,тут сначала нужны данные с ТП,протяжённость ВЛЭП и сечение до дома,петля фаза-ноль.Ну короче есть уже тема такого плана.Но главное расчёты сначала провести.
Фадик
сообщение 27.1.2017, 18:58
Из: ЛиАЗ
Цитата(Ваня Иванов @ 27.1.2017, 18:50) *
Электронагревательные приборы - источник повышенной опасности! Человек подключит электронагреватель через этот самый терморегулятор и начнётся циклический процесс его включения и отключения. Со временем может где-то расплавиться изоляция и фаза попадёт на корпус. При этом никакие автоматы не сработают, т.к. нет КЗ, просто фаза уже "дежурит" на корпусе электронагревателя...
Где гарантия, что во время "отключенного" состояния этого электронагревателя кто-то (жена хозяина квартиры или дочь), не проверив отключение вилки из розетки, возьмётся за токопроводящий корпус эл. нагревателя, чтобы передвинуть его в другое место (при уборке квартиры). А в это время на корпусе уже коварно поджидает фаза, при этом другой рукой она может случайно коснуться, например, радиатора водяного отопления (в просторечии "батареи")... aaa.gif
Таких случаев - сотни! А Вы говорите "в каком обличье". Я всем просто советую не плодить где попало "мины замедленного действия", если хотите ещё хотя бы немного пожить на этом свете...
Молодец, Фадик! Уже кое-чему научился и начал кое-что понимать! icon_biggrin.gif
Ну на такие случаи есть такая вещь как заземление и прибор защиты под аббревиатурой УЗО или диф.автомат.Это так,для общего развития.
А по поводу понимания,то я не в понятках,это воспринято так в серьёзе или всё таки как прикол?
сообщение 27.1.2017, 19:03
Интересно стало, почему предпочтительнее Ballu, а не тот же ДТКБ? В зависимости от региона ДТКБ дешевле на 2-3 сотни, за рекламу прошу не считать, так сказать интереса для!
сообщение 27.1.2017, 19:09
Ballu доступней
сообщение 27.1.2017, 20:06
Цитата(moshkarow @ 27.1.2017, 19:09) *
Ballu доступней
Спасибо!
Костян челябинск...
сообщение 28.1.2017, 9:46
Из: Челябинск
Вот это дремучесть. Вот это я понимаю. Аффтар жжот, как говорится. А теперь, Ванюша, расскажи ка мне, а разве всего этого кашмара не может случиться не в момент, когда отключился регулятор, а во включенном состоянии? Я открою великую тайну, что 89% юзеров даже не смотрит, а включен ли в данный момент нагревающий элемент. Они тупо дергают вилку. 10.9%, более продвинутых, предварительно отключают прибор клавишей. Причем опять же независимо от включенного или нет регулятора. Расскажу ещё более страшную вещь. Есть нагреватели, у которых вообще нет индикации нагрева. Как тут быть бедному Ване? Ещё расскажу про комнатные нагреватели, если уж вы их не видали. Обычно их ставят посередине комнаты, чтобы равномернее нагревать воздух. Поэтому случайное прикосновение возможно не только в момент передвижения нагревателя.
Ну и ещё пара тезисов, над которыми Ване предлагаю задуматься.
1. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО опасными вешами в нашей стране ращрешают пользоватьсч только после специального обучения, экзамена, а так же после медосмотра. Может у нашего мудрейшего Вани есть права на управление бытовым электронагревателем?
2. Практически все электронагреватели, даже те, которые снабжены вилкой Шуко, имеют второй класс изоляции. Ваня слыхал о таком? Он может нам рассказать, что это означает?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 28.1.2017, 9:48
сообщение 28.1.2017, 13:03
Цитата(Ваня Иванов @ 27.1.2017, 13:05) *
... Поэтому берём индикатор и определяем, где у нашей розетки фаза, ставим красным маркером точку около этого отверстия. Далее, определяем тестером (прозвонкой) фазный провод на вилке и тоже помечаем. После этого втыкаем вилку в розетку как НАДО, а не как придётся!
Ваня! Это перебор, так можно ещё потребовать у всех розеток в квартире сделать надпись "220 В", как требуют господа пожарные в офисах.
Фадик
сообщение 28.1.2017, 13:45
Сообщение #19
Из: ЛиАЗ
Да,я представляю квартиру Вани.При входе в прихожей наверно висят диэлектрические перчатки,коврик резиновый под каждой розеткой и эл.прибором,график осмотра эл.оборудования,увешана плакатами по эл.безопасности как у нас на подстанции,ну и в гости к нему не придти без группы допуска по Э,Б.А может всё гораздо прозаичнее,может он без электричества живёт если после его расчётов оказалось что всё очень плохо у него по линии от ТП до дома (квартиры).А так Ивану только могу посоветовать набраться практики,а не только теорией заниматся и спустится на грешную землю с небес или откуда там не знаю.По тому как в жизни всё совсем по другому нежели ему кажется сидя дома
сообщение 29.1.2017, 1:31
Сообщение #20
Цитата(Ваня Иванов @ 29.1.2017, 0:35) *
... У меня и в квартире, и в гараже, всё как у всех, за одним лишь небольшим исключением: у меня везде проверено соответствие аппаратов защиты, установленных в распределительных щитках, с помощью прибора ИФН-200 (для тех, кто не в курсе, это цифровой измеритель параметров цепи "фаза-ноль" с одновременной индикацией ожидаемого тока ОКЗ в этой цепи).
Ваня, а аппараты защиты "прогружены"?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 19:20
