Термостат BALLU BMT-2. На схеме перепутаны фаза и ноль?
Гость_Lazar_*
сообщение 1.12.2016, 17:34
Приобрел изделие китайской мануфактуры термостат BALLU BMT-2. Пытаюсь разобраться в схеме (на фото).
По схеме выходит, что нагрузка (обогреватель или кондер) все время под фазовым напряжением.
Ощущение, что на схеме китайцы перепутали L (фазу) и N (ноль).
Ведь логичнее, вроде, когда нулевой провод идет к нагрузке и на контакт 6, а фазовый к контактам 1 (или 2 - по схеме это одно и то же), а фаза к нагревателю - с контакта 3, от которого же перемычка идет на 5 - для включения лампочки (странно вообще, почему китайцы не сделали это сразу).
Подскажите, действительно ли на схеме перепутаны местами L и N?
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.12.2016, 10:42
Это схема подключения термостата к нагрузке и ему без разницы где фаза где ноль, если Вам будет спокойнее, то поменяйте ноль и фазу местами, но это не на что не влияет.
сообщение 2.12.2016, 11:39
То, что разницы особой нет, это и так понятно. Но если поменять фазу и ноль - разве не будет это безопаснее с точки зрения человека (одно дело, если фаза разорвана на уровне термостата, другое дело - если под фазой все оборудование). В случае пробоя где то в обогревателе он будет опасен даже при выключенном термостате - коснулся, получил.
Костян челябинск...
сообщение 2.12.2016, 11:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Так вам же сказали, что правильнее поменять местами. А с другой стороны в любом случае термостат не есть коммутационный аппарат доя целей электробезопасности. И в любом случае должны быть автоматы, УЗО, хотя бы рубильник, которым нужно откдючить цепь перед тем, как лезть в нагреватель.
сообщение 2.12.2016, 12:34
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Оборудование, которым управляет термостат, скрыто от доступа неквалифицированных лиц, а термостат находится на стене в обычном помещении, пользуются им обычные лица. Поэтому безопасней будет как раз когда термостат стоит в цепи нуля до нагрузки. Мало ли табуреткой или ещё чем заденут по пластмассовому корпусу, расколют и оголят токоведущие части. По крайней мере не будет прямой фазы, а только через нагрузку.
Костян челябинск...
сообщение 2.12.2016, 12:36
Из: Челябинск
Shura_with_KINEF, тож вариант
сообщение 2.12.2016, 13:40
Пользователь №: 27849
убивает ток
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 2.12.2016, 13:47
Из: Челябинск
Цитата(moshkarow @ 2.12.2016, 15:40) *
убивает ток
но ток зависит от сопротивления... А если последовательно с тушкой включить нагреватель при прочих равных ток будет меньше.. Не находите?
сообщение 2.12.2016, 14:02
нахожу .но все условно . поставить УЗО хотя тоже .
только время воздействия уменьшим
правильнее поменять местами - целиком и полностью согласен
off.open
сообщение 2.12.2016, 21:41
Пользователь №: 50389
Цитата(Lazar @ 1.12.2016, 17:34) *
... термостат BALLU BMT-2. Пытаюсь разобраться в схеме (на фото).
Почему Вас не удивляет, в опасной близости, фаза в выключателях ... может китайцы рисовали по этой же логике?
Сообщение отредактировал off.open - 2.12.2016, 21:42
сообщение 2.12.2016, 21:55
Один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответит и сотня мудрецов
off.open
сообщение 3.12.2016, 10:34
Можно ли считать мудрецами, людей, если они пытаются что то объяснить дураку? Да и можно ли эту пословицу применить в данной теме ... так можно обозвать всех, кто обращается с вопросами на форуме.
В данной ситуации (теме) ... многие оказались в роли этих "мудрецов" (кстати и я том числе icon_biggrin.gif ) ... и только один участник дал правильный ответ.
Имхо, ответ автору, по существу, должен был звучать (извините за частичный плагиат): Термостат не полноправное коммутационное устройство ... разницы в подключении нет.
Ведь никто не полезет с ремонтом в нагреватель, с отработавшим по температуре, термостатом ... а то что там будет фаза - это же не патрон светильника ... пусть будет. icon_smile.gif
сообщение 3.12.2016, 21:33
вы преподаватель на экзамене .
Почитай те на досуге : правила монтажа вторичных цепей
off.open
сообщение 4.12.2016, 12:46
Если я правильно понял, Вы всегда прослеживаете и "правильность" подключения утюга в розетку. Иначе такой риск ... термостат сработает, а утюг останется при фазе ...
Гость_awlson_*
сообщение 5.1.2017, 21:42
приветствую.
купил этот регулятор, посмотрел схему, и у меня возник
такой же вопрос по этому прибору.
и логика у меня работает так-же, как у автора.
нафига держать на фазе лишние метры провода и тен обогревателя,
когда безопаснее коммутировать фазу.
пока не сработал термостат -фаза только до него,
дальше проводка безопасная.
сработал- есть индикация и фаза на цепи потребления.
имхо- схема кривая- с инверсией фазы и "0".
себе соединю наоборот от схемы.
сообщение 2.10.2017, 22:29
Чем отличается термостат Ballu ВМТ-1 от ВМТ-2
Гость_МихМих_*
сообщение 5.10.2017, 22:48
Количеством клеммммочек. В 1-м на 1 клемму меньше.
И 1-й включается от 10 градусов, 2-й от 5. Если нам Китай не врёт.
сообщение 20.9.2022, 12:04
😁 видно китайцы исправились, у меня схема подключения в инструкции уже с поменяными местами фаза и ноль.
олегу
сообщение 21.9.2022, 0:34
Сообщение #19
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
Цитата(moshkarow @ 2.12.2016, 13:40) *
убивает ток
а может ли ток существовать без напряжения
сообщение 1.10.2024, 22:43
Сообщение #20
Чтоб лепестки переключателя быстро не отгорели. Имхо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 22:56
