10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
как правилно заполнить удостоверение
сообщение 28.8.2013, 23:11
Сообщение #141
Это из каких соображений ,оператор котельной ,работающий с электроинструментом ремонтный персонал? Оператору электрокотельной же приходится следить за какими то параметрами,что то регулировать; то же самое ,допустим в электропечах минипекарни- для поддержания температуры требуется регулировка,т.е требуются оперативные действия-почему этот электротехнологический персонал нельзя отнести в оперативный персонал ? Для примера еще, электромонтер телефонной станции на дежурстве, тоже следит за какими то показаниями приборов, что то регулирует-это же тоже оперативные действия?
сообщение 29.8.2013, 7:20
Сообщение #142
Регулировка, это не есть оперативные операции
сообщение 29.8.2013, 17:54
Сообщение #143
поддержание требуемого режима технологического оборудования ,выставление каких то параметров ,оперированием каких то электрических коммутационных или др.аппаратов технологического оборудования-это не регулировка?
сообщение 29.8.2013, 18:14
Сообщение #144
На примере э.печи - регулировка температуры это регулировка процесса изготовления продукции, а не работы э/у (имхо)
Иначе простое открытие печи для доставания хлебушка можно рассматривать как осмотр электроустановки, а значит минимум 3 гр. и т.д
сообщение 30.8.2013, 22:31
Сообщение #145
Цитата(gomed12 @ 28.8.2013, 16:19) *
Записи идентичны как для электротехнического персонала.
Пишется просто: допущен в качестве оперативно-ремонтного персонала
Персонал приказом делим на электротехнический и электротехнологический по профессиям и должностям, далее каждый персонал персонально на АТП, АТП с правами ОП, ОП, ОРП, РП.
В удостоверении, журнале указывается должность оператор электрокотельной, плотник, оператор.
В графе допущен в качестве ремонтного персонала
Нанотехнология по допуску к работам в ЭУ посторонних лиц. Начальник котельной, он же начальник оператора приравнивается к АТП с правами ОРП для работы в ЭУ - это дурная шутка с гарантированным н/с со смертельным. Права персонала оговариваются в должностной инструкции и закрепляются приказом, но не вписывают в удостоверение.
сообщение 1.9.2013, 18:13
Сообщение #146
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Понятно, что электротехнологический персонал, оперирующий режимами технологического оборудования и их руководители не могут быть внесены в списки ответственных лиц по п.2.1.2 ПОТР М, которые должны быть утверждены по п.1.8.2. ПТЭЭП. Другие лица в ЭУ попасть никак не могут.
Скальпель Оккама
сообщение 3.9.2013, 18:50
Сообщение #147
все таки,если работник пользуется электроинструментом только и у него 2 группа электротехнологического персонала, то какая запись делается в журнале проверки знаний и в удостоверении? Приведите пож-а пример электротехгологического персонала,который отнесен к оперативно-ремонтному?
сообщение 3.9.2013, 21:16
Сообщение #148
Пример заполнения удостоверения и журнала
Прикрепленный файл  _____________.doc ( 38.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 604
Оперативно-ремонтным персоналом уверенно можно считать, например, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования электрической части металлообрабатывающего станка, как технологического оборудования, по п.1.4.3 ПТЭЭП "...сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов..."
Скальпель Оккама
сообщение 4.9.2013, 16:01
Сообщение #149
Оперативно-ремонтным персоналом уверенно можно считать, например, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования электрической части металлообрабатывающего станка,....
Уверенно можно сказать , что это бред! Полное не понимание о каких правах электротехнологического персонала (а электромонтер к таковому персоналу не относится, скорее это будет наладчик станков) идет речь в ПТЭЭП. Наладчик станков может только включать и отключать станок для своих ремонтно-наладочно-регулировочных целях и только там где ему позволят, т.е он будет подчиняться указаниям электротехнического персонала
сообщение 4.9.2013, 19:52
Сообщение #150
[quote name='gomed12' date='3.9.2013, 21:16' post='303258']
quote]
Плотник с группой по ЭБ это шутка?
сообщение 18.11.2013, 18:49
Сообщение #151
gomed 12 еще вопрос, если работник получил неудовлетворительную оценку при при очередной проверке знаний, т.е. не сдал,в этом случае журнале проверок знаний какая запись делается?
сообщение 18.11.2013, 19:11
Сообщение #152
Оценка -"неуд"
сообщение 18.11.2013, 19:53
Сообщение #153
понятно что неуд, но еще варианты же есть, работник отстраняется от работы, не отстраняется от работы
сообщение 18.11.2013, 20:24
Сообщение #154
А журнал здесь причём?
сообщение 18.11.2013, 21:02
Сообщение #155
Все пишется в журнале , посмотрите п.1.4.22 ПТЭЭП.
сообщение 18.11.2013, 22:46
Сообщение #156
Тогда в чём вопрос?
сообщение 18.11.2013, 23:18
Сообщение #157
Цитата(с2н5он @ 18.11.2013, 22:46) *
Тогда в чём вопрос?
Может быть такой: имеет ли право комиссия РТН сделать заключение (специальное решение по п. 1.4.22) об отстранении работника от работы в ЭУ после первого неуда (да и после второго) если это ответственный за ЭХ (или ЭТП) работающий в единственном лице в организации (например - аптека, школа, ЖЭУ и т.п.)? Решение комиссия РТН запишет (в каком журнале?), а кто работать будет? Вправе ли директор (первое лицо) проигнорировать данное решение чуждой ему комиссии? (Вопрос #151 не мой, другой гость задал )
сообщение 19.11.2013, 7:50
Сообщение #158
РТН выдает только протокол и делает запись в удостоверении, далее данные заносятся на предприятии в журнал (у нас так), так что РТН не может, решается и пишется на предприятии
сообщение 19.11.2013, 8:48
Сообщение #159
Для организаций, проходивших проверку знаний по ПТЭЭП оформляется журнал проверки знаний и удостоверение (в соответствии с требованиями правил), в том числе и в Ростехнадзора (у нас так)
сообщение 19.11.2013, 10:05
Сообщение #160
возможно, но РТН не решает кадровых вопросов предприятия
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 3:41
