2 страниц V  < 1 2
Нужен совет профессионалов , Конфликт с соседями по лестничной клетке
сообщение 8.12.2016, 22:31
Сообщение #21
Цитата(Гость сочувствующий @ 8.12.2016, 22:21) *
"2.3.135. ... Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается.". Т.е. с точки зрения ТС ПУЭ не нарушены.
2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
как мне читается без разницы в чём, главное где
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.12.2016, 22:49
Сообщение #22
Цитата(Dimka1 @ 8.12.2016, 22:28) *
Попёр Бобёр.
Вопрос был - как деда угомонить.
А зачем его "угоманивать"? Проложить в стальной трубе, пусть рубит.
сообщение 8.12.2016, 23:02
Сообщение #23
"2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1.Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной."
Здесь, по-моему, как раз тот случай, когда НЕ БЕЗ РАЗНИЦЫ в чём: ТС выполнил в "Прокладка ВВГ 3*6 в кабельканале", что согласно СП недопустимо. Но это так сказать техническая сторона дела.
Действия соседа по разрушению проводки неправомерны, здесь поле деятельности юристов.
просто Гоша
сообщение 8.12.2016, 23:29
Сообщение #24
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Действия соседа ... неправомерны
Зря вот вы так о нашем советском деде ...
На основании его, так сказать, внутренней ориентации были построены ГОСТ-ы, СНИП-ы и т.д.
Вот когда"студент" проложит кабель в трубах вот тогда можно будет вернуться к данному вопросу снова. Но он, по моему, должен уже будет исчезнуть т.к. дед (с топором в руке!) увидит работу, выполненную согласно его внутреннему убеждению, смахнёт скупую мужскую слезу (мол, ещё не всё потеряно) и поплетётся удовлетворённый к себе домой.
сообщение 8.12.2016, 23:55
Сообщение #25
так и я про ПУЭ, что нельзя или про что?
теоретически не правомерны, как минимум тоже, как и у ТС, самоуправство
сообщение 9.12.2016, 0:59
Сообщение #26
Пользователь №: 9143
Цитата(Фадик @ 8.12.2016, 21:21) *
Я бы токо го дедульку на хуэ послал бы,мягко говоря.А так я бы ему тогда тоже рубанул бы и пусть выясняет по закону или нет.
Смелый ты Фадик, здесь.. У того деда два внука с битами ты бы помяхше, на всякий..
Скорее всего ошибаетесь. Дом сталинский, а значит стопудово лестница - единственный путь для эвакуации. И рулит в этом случае уже СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, в частности 4.4.4. Если по неким прочим СП (для обычных лестниц) еще что-то можно, то тут только скрыто. Со 123-ФЗ (СП1 в перечне) хоть до хрипоты заспорься, это Закон. Ветеран применит болгарку, слезу опять смахнёт студент.
Цитата(stydent64 @ 8.12.2016, 15:54) *
Кабель канал на высоте 2,8 метра, опуск до 2,4 В "сталинских" высота потолков 3,7 метра. Это так, для размышления и осознания.
Надеюсь уже поразмышляли и осознали хотя бы оплошность с к/каналом. Считаете себя "добрым электриком" - несите ответственность за самостоятельный выбор способа прокладки.
Старый провод - примерно 3 квадрата меди.
"Добрый электрик" вряд ли назовет сечение 3 мм2. Если работы по замене электропроводки на л/кл выполнены по проекту, там должно быть 4 мм2. И пёс бы с ним, зачем было 6 мм2 (Iдд=56А) тянуть ? Тем более ВВГ без других буковок нынче в жилье не пользуют.
Дед молодец. Во-первых - не сцыкун. Во-вторых - знает современные правовые акты (123-ФЗ). В третьих - действительно некуй без спроса ковыряться в обчественном имуществе. Один к/канал прилепит, другой гофротрубу, кто-то м/рукав.. Каждый в меру своего эстетизьма и незнания нормативов. Кстати, во многих сталинках (у меня как раз 57-го года) от этажных щитов до квартирных (со счетчиками) вводы выполнены в стальных трубах скрыто и меняются они перетяжкой.
Сообщение отредактировал Олега - 9.12.2016, 13:00
сообщение 9.12.2016, 11:11
Сообщение #27
Всё правильно Вы написали, меня смутило вот это: "... как мне читается без разницы в чём, главное где ...", поэтому несколько и развил тему.
100778
сообщение 10.12.2016, 17:13
Сообщение #28
Пользователь №: 16689
Да дедок то скорее всего и не знает как и чем ложить кабель, но он прав в том, что вы идете по общедомовому имуществу и поэтому должны согласовать с управляющей компанией. Можно сделать и по тихому, проштробите пока дедка дома нет и замажьте.
stydent64
сообщение 11.12.2016, 0:39
Сообщение #29
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Если бы я начал штробить - трофейный шмайсер лишил бы меня радости общения с вами.... Вопрос о полном запрете ЛЮБЫХ работ. Не говоря уже о трубной проводке. У меня, после реконструкции МЭЗа, даже несколько коробок распаечных и пара фитингов концевых для трубной проводки валяются. И несколько светильников ВЗГ - тяжеленные.... чугунина... На память сохранил.
Потом расскажу чем дело закончилось. Пока - переговоры.
А провод - не стандартный, не 2,5 и не 4. Возьму микрометр в следующий раз - замерю.
сообщение 11.12.2016, 2:29
Сообщение #30
В общении и в НД используется стандартный ряд сечений, без "допусков и посадок"
Вопрос о полном запрете ЛЮБЫХ работ. Не говоря уже о трубной проводке. ..Пока - переговоры.
Правильно. Иначе получается пришел в здание "кто хочет" (некий работник, в данном случае студент) и начал ковыряться на свое усмотрение. Не знаю как у деда, а у меня сразу вопросы:
1. Кто такой студент ? Электромонтажник с корочками специализированного учебного заведения, допуском, и всё ?
2. Если представитель организации, выполняющей работы в ЭУ здания , то оформлен как командированный персонал ?
3. На каком основании производятся работы в МОП ? Есть разрешение, договор или проект ?
Даже грамотным и рукастым быть мало (это в квартире - пожалуйста). Закончились времена, когда "всё вокруг моё". И очень хорошо для совладельцев, что есть среди них активный ветеран. Вовремя он фарш учинил. После выдачи денег думается вопрос не стоял бы так остро (для вас).
У меня, после реконструкции МЭЗа, ... На память сохранил.
Ну да ... прилипло
Ixtim
сообщение 11.12.2016, 8:19
Сообщение #31
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Олега @ 11.12.2016, 2:29) *
...пришел в здание "кто хочет" (некий работник, в данном случае студент) и начал ковыряться на свое усмотрение. Не знаю как у деда, а у меня сразу вопросы:
В таком стиле сейчас всё ЖКХ работает... по всей стране icon_biggrin.gif УК свои штаты посокращали, а на выполнение маломальски серьёзных работ нанимают аутсорсеров, читай подёнщиков, от соседнего гастронома. Про интернет-провайдеров вообще молчу - у них реально бомжи пашут, а что они в подъездах, на чердаках и в подвалах вытворяют, иначе как беспределом и не назовёшь...
допуски... договоры... разрешения... согласования... icon_biggrin.gif я вас умоляю... сойдите с небес теории на грешную землю... icon_wink.gif большинство работ делается за "черный нал" без излишнего формализма icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 11.12.2016, 8:24
stydent64
сообщение 11.12.2016, 12:20
Сообщение #32
Из: Краснодар
Хлопчики - а в профиль глянуть, не судьба?
Stydent(ом) стал в 1985. на практике. С тех пор и техник-электрик, и мастер по ремонту и обслуживанию электроооборудования МЭЗа (Краснодарский МЖК) и стажа - 30 лет.
И 6 разряд. и 5 группа, и экзамены ежегодные...
На такие работы соглашаюсь редко - не интересно, хлопотно, да и малобюджетно...
На счёт "прилипло" - где молодые ещё такое увидят? Вот жаль не смог "утащить" контактор "Дженерал электрик" 500 вольтовый выпуска 1943 года. Был в отпуске, сдали во вторчермет У многих есть патрон со встроенным выключателем 1936 года выпуска? А у меня ЕСТЬ! Привозил в наш политех для ретро-выставки
А трансформатор 6/0,4 из Германии привезённый, год выпуска 1939 - только табличка с орлом и сохранилась - в 1998 поменяли - кто в живую видел? И то поменяли потому, что переходили на 10 кВольт
сообщение 11.12.2016, 13:10
Сообщение #33
Цитата(stydent64 @ 11.12.2016, 12:20) *
стажа - 30 лет.
По нормам СССР - уже ветеран труда. icon_smile.gif В общем столкнулись два ветерана на л/кл.. Дед - ветеран в запасе icon_smile.gif
Значит в курсе, что низя хозяйничать в чужой ЭУ без спроса.
На счёт "прилипло"...
Да ладно, легкий прикол.. сам сейчас жалею, что не собирал попадавшие в руки раритеты, в старом фонде за 20 лет понаменяли массу.
Похвалиться - это обязательно. Я тоже уже преуспел - светильничек
сообщение 11.12.2016, 14:29
Сообщение #34
Цитата(Ixtim @ 11.12.2016, 8:19) *
допуски... договоры... разрешения... согласования... я вас умоляю... сойдите с небес теории на грешную землю...
Тем не менее, на практике, проявив конечно некоторое упорство, с помощью знания как должно быть можно добиться многого.
сообщение 11.12.2016, 21:51
Сообщение #35
Пользователь №: 27849
тр-р австрия год толи 1922 , то ли 1928 .
сигнализация на подстанции . 1943г
двигатель с вентилятором дует в горн . это было 1988 .Сейчас не знаю .сохранилась ли .
"Фаза есть - ума не надо!"
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 13:25
