Чем измерять тангенс угла потерь и ёмкость высоковольтных
BIGNICK
сообщение 15.3.2005, 11:51
Пользователь №: 2567
вводов? Нужен не лабораторный прибор, а именно датчик, который бы устанавливался непосредственно на трансформатор.
Заранее спасибо,
Николай.
Гость_Pavel_*
сообщение 22.3.2005, 11:19
Высоковольтных чего?
Каков уровень высоковольтности? Мощность?
И вообще зачем?
"Тангенс угла диэлектрических потерь"-это параметр для конденсаторов вообще-то. При нормальном состоянии изоляции, он не меняется со временем(или меняется мало)
Если это высоковольтный трансформатор, то нужно контролирывать пробивное напряжение масла.
Гость_Гость_Электрик_*_*
сообщение 5.5.2011, 19:19
"Тангенс угла диэлектрических потерь"-это параметр для конденсаторов.
Поэтому измеряют tg потерь на ВВ вводах (если есть измерительные выводы) трансформатора (от35кВ и выше), для контроля изоляции ВВ вводов. Для этого испорльзуют мост Р 5026, эталонный кондер, кинатрон.
Хотелось бы узнать про какие датчики вы говорите? Если есть инфа сообщите! Зарание благодарен.
сообщение 5.5.2011, 19:49
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
По моему скромному имхо, тангенс - это отношение реактивки к активке.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.5.2011, 19:49
Uran
сообщение 5.5.2011, 20:25
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
QUOTE (BIGNICK @ 15.3.2005, 12:51) *
Заранее спасибо,
Николай.
Про такой прибор не слышал, может есть у буржуев Ноу-Хоу, но есть другой-прибор контроля изоляции В/В вводов типа КИВ.
buvial1
сообщение 5.5.2011, 21:05
Пользователь №: 15973
И вообще зачем?
Да нет, не только. Измеряется он и на вводах начиная с 35кВ конденсаторного типа, и на трансформаторах тока. Величины см. "Объем и нормы испытания эл. оборудования". Но основным критерием является изменение его по отношению к данным прошедших лет. Большой прирост не есть хорошо. Типы приборов сейчас назвать не смогу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 22:47
