Схема проводки в панельном доме |
29.11.2016, 18:58
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.11.2016 Пользователь №: 50572 |
29.11.2016, 19:14
Абсолютно не верно.
Стоит почитать ещё... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.11.2016, 19:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Добрый день.
У вас проблема с подключением с бойлером; он должен подключен отдельной линией с УЗО на 15 мА, остальное пока не важно, жизнь не имеет цену!!! |
29.11.2016, 20:33
Ладно, спасибо, тогда хотя бы освещением таким способом будет нормально? И можно ли будет кинуть один провод на розетки кухни и зала(или нужно отдельно) и один в спальню (без учета сан узла). И какого сечения хватит на них. Дом панельный и проводов нужно как можно меньше провести, так бы я сделал все по группам
29.11.2016, 21:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23218 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
более менее, только 3х1,5
29.11.2016, 21:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
УЗО на 15 мА, Разрешите поинтересоваться, в целях такскать повышения грамотности. А где такие продают? -------------------- |
1.12.2016, 13:19
1.12.2016, 13:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Ну по поводу УЗО на бойлер,то они вроде уже с УЗО идут.По крайней мере мне почему то с УЗО попадались реализованные на проводе
| Гость_Гость_lanchakov_*_* |
1.12.2016, 18:11
Marsel_1993, на свет 3*1,5 под автомат С10 или С6. На розетки 3*2,5 под автомат С16. У вас там промелькивало сечение в 4 мм, в этом смысла нет. Вы же их под автоматы на 16А загоняете. Либо ведите в каждой линии 3*2,5 под автомат(или дифавтомат) С16, либо ведите провод 3*4, а в местах разделения ставьте бокс с автоматами и разделяете на группы по комнатам (думаю такой вариант вам не понравиться).
Как вести это все будете? Я лично себе задумывался вести все по потолку, штробить опуски вниз, потолок делать натяжной (что-бы скрыть все провода). На вашем месте я бы сделал 1 или 2 группы на свет. По одной группе в каждую комнату на розетки. Подумал надо ли в кухню 2 группы вести, и надо ли отдельную группу под бойлер в ванной. |
2.12.2016, 11:06
2.12.2016, 11:23
Думаю, что ОПУСК - это типа профессионального сленга. А для таких слов действуют немного отличные правила, чем для общеупотребимых
2.12.2016, 21:59
2.12.2016, 22:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Профессионализм тут, по моему, не при чём - это, так сказать, местный диалект.
2.12.2016, 22:22
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2026, 23:36 |
