4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Отключение кондиционеров при пожаре , Отключение кондиционеров при пожаре
off.open
сообщение 27.11.2016, 19:51
Сообщение #41
Пользователь №: 50389
Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 17:20) *
off.open, может вы просто не в курсе? ...
А знаете, кажется Вы угадали, про блуждающие токи по одному проводу, да еще опасные для человека ... я был не в курсе ... благодарствую. Но какое отношение имеет эта схема к подключению однофазного генератора? Там ведь нет уравнивающих токов.
Для полной ясности ... думаю это не только мне будет интересно ... покажите путь тока, опасный, для ремонтников на опорах, при питании от 3_хфазного генератора.
Может я что то не дорисовал?
Костян челябинск...
сообщение 27.11.2016, 20:10
Сообщение #42
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Да у вас и с памятью что то стало, уважаемый. В ТОЙ теме генератор однофазный. С выходом в виде розетки Шуко. Без защиты от переполюсовки. То есть на вводе юзер отключает автоматом только фазный(е) полс(а), включает в розетку генератора вилку не разбираясь, где фаза, где ноль и подает это в домовую сеть. И фаза через нулевой провод выходит во внешнюю сеть. Гениально, чего тут сказать
off.open
сообщение 27.11.2016, 20:13
Сообщение #43
Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20:10) *
... В ТОЙ теме генератор однофазный.
А если известен ответ на выше стоящий вопрос ... просвети ... общество тебя не забудет! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 27.11.2016, 20:15
Костян челябинск...
сообщение 27.11.2016, 20:17
Сообщение #44
Из: Челябинск
И давненько мы свами на ТЫ? Вы забываетесь, мой юный друг.
off.open
Сообщение #45
Не прочитал полностью ... напомните плиз ... где эта тема?
Костян челябинск...
сообщение 27.11.2016, 20:22
Сообщение #46
Из: Челябинск
Да и по вашей схеме. Без заземления средней точки генератора какой будет потенциал на ней - одному Аллаху известно. Может быть и опасным.
Точно с памятью хреново http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry448940
off.open
сообщение 27.11.2016, 20:23
Сообщение #47
Короче ... конкретно путь тока Вам не известен ... так?
И про тему сгенератором ... ссылку можно? Как я понял ... там я какие то советы давал ... преступные с Вашего взгляда ... плиз.
з.ы. И ... пошто это Вы тады сбежали оттуда и не объяснили что к чему?
Ляпнул и смылся ... так любой может ... докажите что я не прав.
Сообщение отредактировал off.open - 27.11.2016, 20:29
Костян челябинск...
сообщение 27.11.2016, 20:27
Сообщение #48
Из: Челябинск
А там не надо пути тока. Там достаточно хорошей наведенки. Вольт на тысячу.
off.open
сообщение 27.11.2016, 20:32
Сообщение #49
Костян челябинск...
сообщение 27.11.2016, 20:35
Сообщение #50
Из: Челябинск
Цитата(off.open @ 27.11.2016, 22:32) *
Не имею привычки. За базар отвечать научен. Чего там вам померещилось?
off.open
сообщение 27.11.2016, 20:37
Сообщение #51
Подождем, когда ув. Shura_with_KINEF растолкует, а Вы походу, и картинку не поняли, коли про наведенки, какие то гутарите. icon_surprised.gif
Костян челябинск...
сообщение 27.11.2016, 20:38
Сообщение #52
Из: Челябинск
Объяснил уже. Здесь. Или два раза повторить? А сутками на форуме сидеть не обязан.
off.open
сообщение 27.11.2016, 20:55
Сообщение #53
Попробуем разобраться ...
Бум считать, что Вы познакомили нас с генератором ... спасиб. icon_biggrin.gif
То есть на вводе юзер отключает автоматом только фазный полюс,
Да ... он с этим вопросом открыл тему. И тема еще не закрыта.
Тут уже Ваши домыслы ... он этого не писал. Он писал про рубильник ... т.е. генератор у него подключен постоянно, никаких вилок и розеток.
Как Вы определяете где фаза где нуль?
Как потечет ток Вашей "фазы" по одному проводу? Опишите замкнутую цепь и только не переводите опять на "наведенку".
сообщение 27.11.2016, 20:57
Сообщение #54
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Картинку я тоже не понял. Для рисования пути тока при одиночном нарушении изоляции не нарисовать, т.к. на картинке нет защитного заземления и режима нейтрали, как бы сказал ЮВ, да и нам, видимо, надо привыкать: - не понятен тип заземления системы. Рисунки из ГОСТа с пояснением я привёл, подробнее читайте документ сами. Что должно переключаться понятно. Три фазы или одна, - второе частный случай первого. Добавить более нечего.
off.open
сообщение 27.11.2016, 21:24
Сообщение #55
Спасибо большое!
Я знаю, что есть два взгляда на "разрывать нуль или нет" ... в общем виде я склоняюсь к мысли "не разрывать", но в частном, как в теме возбудившее тов. из Челябинска, имеется сомнения. icon_sad.gif
А Вы заметьте, на картинке от ГОСТ, всё понятно и без РЕ и без режима нейтрали.
Опасный ток по нейтрали появляется по причине того, что два источника соеденены по линии нейтрали (фазные разомкнуты) и путь уравнивающего тока проходит по двум параллельным проводам.
Эта ситуация не возможна, в случае с генератором.
сообщение 27.11.2016, 22:00
Сообщение #56
Вы можете взглядывать, как угодно, и на своей даче делать, что и как угодно, пока вы питаете свои потребители от своих источников электроэнергии, но как только одним из источников становится чужой источник, во главу угла встают ГОСТы, правила, а взгляды остаются при себе, в виде фиги в штанах.
На рисунках из ГОСТа РЕ нарисована, и этого достаточно для понимания "как". Для понимания "почему" читайте весь документ и, возможно, не только его.
off.open
сообщение 28.11.2016, 9:20
Сообщение #57
Ну ладно, большое спасибо, за диалог (а скорее флуд - по причине того, что не относилось к теме) ... Вашу позицию, думаю, я понял.
Вопрос "рвать - не рвать", мне кажется, должно обсуждаться не эпизодически, а в спец_теме .. с наглядными схемами/рисунками ... пока что существуют два лагеря. icon_biggrin.gif
Соотносить одну схему, нарисованную для одного, конкретного случая, на все случаи в практике электроснабжения - это Ваше право ... так конечно проще, сказать "нельзя" и всё - вопрос решен!
Сообщение отредактировал off.open - 28.11.2016, 13:02
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.11.2016, 14:16
Сообщение #58
Вы можете взглядывать, как угодно, и на своей даче делать, что и как угодно, ...
Всегда боролся и борюсь с таким трактованием ПУЭ. Самое первое правило: "1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок."
Ну не распространяются ПУЭ не на физических или юридических лиц, им (Правилам ...), извините, господа модераторы, похую кому электроустановка принадлежит - она должна быть выполнена по ПУЭ!
сообщение 28.11.2016, 14:36
Сообщение #59
Пользователь №: 9143
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.11.2016, 14:16) *
Самое первое правило..
Читайте сначала Предисловие. А то щас как выпущу Организма..!
profeMaster
сообщение 28.11.2016, 14:38
Сообщение #60
Пользователь №: 49815
упоминались сухие контакты от / на вентиляцию. Можно подробнее? Вентиляция должна отключиться при появлении напряжения на контактах? Или должна отключиться при разрыве соединения этих сухих контактов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 3:44
