Подключение гирлянды , Ламп накаливания 15Вт |
14.11.2016, 13:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 14.11.2016 Пользователь №: 50482 |
Добрый день!
Собираюсь мастерить вывеску с лампочками, наподобие вот такой: ![]() Будет целиком из дерева. Планирую использовать лампы накаливания 15Вт (которые для холодильника). Плюс диммер, чтобы на полную не включать, а только спиральку подсветить. Подключение параллельное. Всего в надписи 71 лампа + 71 на другой стороне (двухсторонняя вывеска). Есть вопросы по электрике. 1. Главный вопрос.. не бахнет?) В смысле это же получается 2130 Вт (диммер конечно убавит, но хочу с запасом рассчитать). Мне кажется это очень много для надписи 1.7х0.4 метра. 2. Что насчет тепла выделяемого? 142 лампы не подожгут деревянный каркас? 3. Если всё нормально, как подключать? Просто через диммер в розетку? |
devirus Подключение гирлянды 14.11.2016, 13:19
Фадик А зачем вам лампы накаливания? Можно и нужно испол... 14.11.2016, 13:31
devirus Нужны именно тусклые лампы накаливания. Стиль тако... 14.11.2016, 13:34
Фадик По поводу подожгу или нет,смотря на сколько их уба... 14.11.2016, 14:14
Гость Не ссы делай.
Диммером уменьшишь напругу на полови... 14.11.2016, 15:03
2 Главное - хорошая вентиляция конструкции, чтобы те... 14.11.2016, 15:17
2 Надеюсь, патроны для ламп будут керамические? Без ... 14.11.2016, 15:24
devirus Патроны вот такие нашел (+2 шайбы):
За энергию ... 14.11.2016, 15:42
2 Похоже, у вас патрон карболитовый или пластиковый.... 14.11.2016, 16:09
devirus Интересно сколько ориентировочно нужно Вт, чтобы п... 14.11.2016, 16:23
off.open Цитата(devirus @ 14.11.2016, 13:19) 1. Гл... 14.11.2016, 20:04
devirus Это получается замена диммера, правильно понимаю?
... 14.11.2016, 20:54
Dimka1 Цитата(devirus @ 14.11.2016, 20:54) Это п... 15.11.2016, 19:47
Roman D Цитата(Dimka1 @ 15.11.2016, 18:47) Если 2... 15.11.2016, 20:22
Dimka1 соглашусь. 15.11.2016, 21:16
Инк 4 лампы последовательно скорее всего светить не бу... 14.11.2016, 21:09
off.open Цитата(Инк @ 14.11.2016, 21:09) 4 лампы п... 15.11.2016, 19:30
devirus Всем огромная благодарность за советы!
В общем... 16.11.2016, 1:06
Инк Смотрите "симисторный регулятор мощности... 16.11.2016, 10:50
с2н5он Цитата(devirus @ 16.11.2016, 2:06) Не вст... 16.11.2016, 15:05
devirus Вот они как называются.. поищу.
Кстати, именно так... 16.11.2016, 13:00
devirus Подключил 48 ламп по 15Вт параллельно, а другую то... 26.11.2016, 23:42
off.open Цитата(devirus @ 26.11.2016, 23:42) Подкл... 27.11.2016, 10:42
zendo057 Да обшая мощность будет примерно 700вт. 27.11.2016, 10:13
Инк Присоединяюсь к предыдущему оратору. Мощность ~0,5... 27.11.2016, 11:59
zendo057 Сумарная мощность будет равна мощности одной гирля... 27.11.2016, 12:00
off.open Цитата(zendo057 @ 27.11.2016, 12:00) Сума... 27.11.2016, 12:08
Инк Товарищи, не забываем о нелинейности зависимости с... 27.11.2016, 12:17
off.open Цитата(Инк @ 27.11.2016, 12:17) Товарищи,... 27.11.2016, 12:40
devirus Не зря я запутался)
Если не брать во внимание зав... 27.11.2016, 12:55
off.open Цитата(devirus @ 27.11.2016, 12:55) Не зр... 27.11.2016, 13:17
Инк Для идеальных резисторов было бы 360. 27.11.2016, 13:02
zendo057 Давайте еще раз.48 по 15вт=720вт при 220в.При 110в... 27.11.2016, 14:02
off.open Цитата(zendo057 @ 27.11.2016, 14:02) Дава... 27.11.2016, 14:29
Костян челябинский Цитата(off.open @ 27.11.2016, 17:29) А кт... 27.11.2016, 14:34
off.open Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 14... 27.11.2016, 14:42
zendo057 Цитата(off.open @ 27.11.2016, 13:29) А кт... 27.11.2016, 15:14
off.open Цитата(zendo057 @ 27.11.2016, 15:14) Да, ... 27.11.2016, 15:22
Костян челябинский Я ж говорю, гений
Непризнанный 27.11.2016, 14:47
Shura_with_KINEF Как день сурка 27.11.2016, 15:05![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 20:45 |
