Потери холостого хода и ток хх ТМГ-1000 , Соответствие потерь в тр-ре стандартам |
15.11.2016, 21:50
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Но как объяснить то, что с примерно похожим порядком тока работал до этого другой трансформатор и так сильно учет не врал.
С высоким 10 кВ получается вообще больше чем в два раза ток ХХ отличается. Может действительно транс с браком. |
15.11.2016, 22:19
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Но как объяснить то, что с примерно похожим порядком тока работал до этого другой трансформатор и так сильно учет не врал. Да, пожалуй, тут (если только транс меняли не из-за аварии) на узел учета грешить надо во вторую очередь. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.11.2016, 16:51
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Да, пожалуй, тут (если только транс меняли не из-за аварии) на узел учета грешить надо во вторую очередь. Аварии не было. Сегодня прогрузил тр-р насосом. Р насоса = 1,73 * I*U*cosф=1,73*90*400*0,6= 37 кВт; по счетчику Р = 1,73*(Iсчет хКі)*(Uсчет*Кu) соsф = 1,73*(0,315*20)*(107*100)*0,6=70 кВт. Потери на тр-ре Р=70-37=32 кВт. Трансформатор без нагрузки: по счетчику Р = 1,73*(0,175*20)*(107*100)*0,5=32,3 кВт Косинус расчитал за период 27 суток работы тр-ра по показания потребленной активной и реактивной энергиии соsф =Р/S. Вывод узел учета работает согласно нормативных документов. Трансформатор бракованный. |
| Гость_Гость_* |
18.11.2016, 14:57
Конечно может быть и так, но трансформатор бракуется на основе испытаний, а не показаний счетчика.
18.11.2016, 15:40
Не прошел испытания на электромагнитную совместимость с узлом учета
18.11.2016, 18:29
Конечно может быть и так, но трансформатор бракуется на основе испытаний, а не показаний счетчика. Согласен, вот кто должен производить испытания? Завод изготовитель или потребитель? И еще, температура масла при ХХ 50 град . Также в наличии перекос т токов по ВН тр-ра до 26%. Все это указывает на КЗ в обмотках ВН тр-ра!!! |
19.11.2016, 0:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Все это указывает на КЗ в обмотках ВН тр-ра!!! Нет. Навскидку - железо бракованное. Недоложили, плохая рубка железа. Недомотали витки на ВН, но тогда, для соблюдение коэффициента трансформации, должны и на НН схалтурить Отсюда и ток ХХ увеличенный. Сталкивались с таким. Согласен, вот кто должен производить испытания? Завод изготовитель или потребитель? Нормальная ЭТЛ может проверить фактические параметры с параметрами в паспорте. С выдачей протокола. Или вызывайте представителя завода. И еще, температура масла при ХХ 50 град . Также в наличии перекос т токов по ВН тр-ра до 26%. Ток в фазе В меньше до 40%. |
19.11.2016, 7:50
Согласен, вот кто должен производить испытания? Об электромагнитной совместимости с узлом учета - это была шутка. А вот на Запорожском заводе есть один секретный агент: ![]() Что-то мне подсказывает, что обе подписи делал один и тот же писатель. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.11.2016, 15:25
21.11.2016, 15:30
6.7.2022, 18:00
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.7.2022 Пользователь №: 59869 |
Чем закончилась эпопея с потерями хх трансформатора?
| Гость_Гость_* |
7.9.2022, 14:12
А вы правильно посчитали с Вт и кВт делить на 1000 не забыли ?
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 19:01 |
