Токовая нагрузка на провод , прошу просвященея |
| Гость_Гость_ramzes_*_* |
11.11.2016, 17:30
Привет всем.
- вот на картинке взятой с инета есть некие данные по току и сечению провода. Возьмем для примера 10 мм2 Если не брать во внимание изоляцию провода по напряжению, а рассматривать пропускную способность по току - мне становиться не понятно, почему для разного напряжения пишут разный ток. Не пойму, почему так. Что разве не током определяется пропускная способность провода по току и его плотности в результате чего провод нагревается? И почему это все связанно с напряжением. Понятно когда это касается активной нагрузке и её мощности (к примеру нагреватели всякие там) - но проводу какая разница какое напряжение, главное же чтобы ток не превышал положенного по нагреву. Понятно, что у провода свое сопротивление и на нем выделяется энергия нагрева по току и напряжению - но не в такой же мере. Если провода там два три метра до нагрузке, ну какое у него там сопротивление. А главное, что пишут - напряжение 220В. и 380В - для кого и для чего... если рассматривается один проводник одна жила. Особенно это интересно - когда подключена симметричная нагрузка на 3-фазы 380В. и нулевой провод не требуется за не надобностью и, по каждой фазе потребителя как то эл.двигатель или три тэна в звезду: - где максимальное действующее напряжение на двух последовательных тэнах с учетом сдвига фаз и переходе одной из фаз третьего тэна через нуль есть 380 вольт, и падение напряжения на этих тэнах делится пополам. При этом мгновенный ток у них совпадает по направлению как, если бы соединили две последовательно батарейки.
Гость_ramzes_* Токовая нагрузка на провод 11.11.2016, 17:30
Pantryk С напряжением оно связано косвенно. Первопричина -... 11.11.2016, 17:44
Гость_ramzes_* Цитата(Pantryk @ 11.11.2016, 17:44) С нап... 11.11.2016, 18:28
Shturman1 там бы вместо напряжения в этой таблице нужно было... 11.11.2016, 18:04
Гость_Дачник_* Цитата(Гость_ramzes_* @ 11.11.2016, 17:30... 11.11.2016, 18:31
Гость_ramzes_* Цитата(Гость_Дачник_* @ 11.11.2016, 18:31... 11.11.2016, 19:25
moshkarow Цитата(Гость_ramzes_* @ 11.11.2016, 19:25... 11.11.2016, 20:05
Гость_ramzes_* Цитата(moshkarow @ 11.11.2016, 20:05) Где... 11.11.2016, 20:49
Костян челябинский Как говорили мои преподаватели в институте - Обращ... 11.11.2016, 18:48
Pantryk ЦитатаПочему же ток у них должен быть разным???
Дл... 11.11.2016, 20:22
moshkarow пуск двигателя осуществляется по схеме звезда - тр... 11.11.2016, 20:29
Гость_ramzes_* Цитата(moshkarow @ 11.11.2016, 20:29) пус... 11.11.2016, 21:01
moshkarow Сибикин Ю.Д.Справочник молодого рабочего по эксплу... 11.11.2016, 21:00
moshkarow кратко .
пуск двигателя происходит по схеме звезда... 11.11.2016, 21:27
Roman D Сдается мне, что кабель начал греться не по перегр... 11.11.2016, 22:05
moshkarow Маслостойкий Гибкий Кабель - наверное 11.11.2016, 22:08
Roman D Цитата(moshkarow @ 11.11.2016, 21:08) Мас... 11.11.2016, 22:33
Pantryk ЦитатаВот у меня ещё вопрос к ТСу - на кой в перво... 11.11.2016, 22:29
Roman D Цитата(Pantryk @ 11.11.2016, 21:29) для о... 11.11.2016, 22:46
moshkarow так я и говорю ; - следить за компрессором надо 11.11.2016, 22:42![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 8:22 |
