3 страниц V  < 1 2 3
Нужна помощь с схемой подключения двигателя ! , Схема немецкая
zendo057
сообщение 13.11.2016, 12:18
Сообщение #41
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Вспомнил где видел похожую схему,там в цепь звезды включено РТМ(максимальное токовое реле),автор видимо увидел провод на звезде,и выложил сей опус на обсуждение ,сам нини,пусть форумчане по спорят,глядишь и что то дельное для себя выловлю.
Еще раз автору,как включается вторая скорость!!!
сообщение 13.11.2016, 22:14
Сообщение #42
Пользователь №: 27849
Цитата(Гость сочувствующий @ 13.11.2016, 7:25) *
Да при чём здесь щит, если речь идёт о схеме подключения электродвигателя? Схема дана, я так понял заводская.
Если в нулевом проводе стоит ( например ) реле напряжения
"Фаза есть - ума не надо!"
eugevict
сообщение 14.11.2016, 0:49
Сообщение #43
Пользователь №: 41773
Ну да, для двигателя 2,2кВт. Где-же ты такое видел ?
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 15.11.2016, 22:01
Сообщение #44
Извиняюсь сразу за оскорбления ! Был под действием алкоголя ! А теперь разъясню всем ! У меня не было времени разбираться в схеме (задача была поставлена почистить ). Пошла вибрация и я лично видел,что двигатель запускается двумя скоростями ! Для тех кто не читал тему пишу- двигатель 2.2 кв,3000 об./мин ! Самый обычный ! Меня смутил провод на перемычке на звезде и я попросил начальство документацию ! Документы на немецком и приметивные (электрики поймут ). Всё что я нашёл-это схема которую я выложил по памяти с документов !!! Что касается фотографирования бирок и тому подобное-мне проще остановить линию и прощупать схему ! НЕТ ТАКОЙ ПОКА ВОЗМОЖНОСТИ- ЕСТЬ ИНТЕРЕС !!!
Костян челябинск...
сообщение 16.11.2016, 14:44
Сообщение #45
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Блин, Шурик. Да не нужна бирка двигателя. Нужны имя-фамилия той приблуды, которую ты обозвал сопротивлениями. Она же в щите? Вот её и тащи сюда.
rosck
сообщение 16.11.2016, 16:00
Сообщение #46
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Схема на несколько скоростей должна состоять из нескольких магнитных пускателей и реле тока или реле времени (для автоматического переключения). В момент перехода на другую скорость в щите происходит переключение пускателей. Или скорость переключается каким то электронным устройством. Ни фото щита, ни результатов измерения , ни какой другой информации, кроме данных двигателя вы больше не даете. Остается только гадать, что там у вас.
Сообщение отредактировал rosck - 16.11.2016, 16:00
сообщение 3.12.2016, 19:51
Сообщение #47
Доброго времени суток. Попался мне двигатель нужна помощь в его подключении RG-914-015
50 ГЕРЦ
120 ВОЛЬТ
12 мФ
сообщение 3.12.2016, 19:55
Сообщение #48
Три вывода -две обмотки на 13 и 19 ом конденцатор на 12 мФ
ЛЕША
сообщение 4.12.2016, 10:19
Сообщение #49
Пользователь №: 14498
Вот. На напряжение на схемке не смотрите...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 18:45
