УЗО (неисправность)
Дмитрий Козлов
сообщение 9.11.2016, 6:56
Пользователь №: 49765
Добрый день! Помогите разобраться! Позвонили работники, которые работают в бытовых-рабочих вагон-домах, сказали, что выбивает УЗО (на самом деле оказалось в вагоне стоял диф автомат) при включении нагрузки, даже зарядки телефона выбивает. Частично включался свет в одном отсеке. Отправил им УЗО, поставили, ситуация не поменялась. На следующий день я приехал к ним в вагон и начал делать обычные процедуры для выяснения причины выбивания. УЗО было подключено правильно. Отключил все приборы и автоматы, включил все автоматы, свет появился, начал включать приборы, при включении микроволновки выбило автомат, выключил микроволновку, включил остальные приборы, все работает, все хорошо, но кроме микроволновки. Решил проверить еще, включаю микроволновку и все работает. Но дело даже не в этом. Спустя пол часа, меняю УЗО на диф автомат (согласно проекту электроснабжения), перестает работать почти все, остается только, освещение в одном отсеке (как и было раньше). Дальше интересней. Убираю диф автомат, ставлю обратно УЗО (все также как работало), и начинает все также выбивать. Что такое может быть?)))
У меня единственная мысль это конденсат, т.к. до переезда вагона в нем все прекрасно работало. Когда приехал в вагон он был уже остывший, после того как включил обогреватели, опять начал отходить и появляться конденсат. Хоть и глупое мое объяснение на счет конденсата, но других вариантов я не вижу.
Сообщений в этой теме
- Дмитрий Козлов   УЗО (неисправность)   9.11.2016, 6:56
- - Shura_with_KINEF   Игра на выбивание автоматов, узо, дифавтоматов под...   9.11.2016, 8:23
- - Dimka1   Цитата(Дмитрий Козлов @ 9.11.2016, 7:56) ...   9.11.2016, 8:29
|- - Дмитрий Козлов   Цитата(Dimka1 @ 9.11.2016, 8:29) простой ...   9.11.2016, 14:06
|- - Dimka1   Цитата(Дмитрий Козлов @ 9.11.2016, 15:02)...   9.11.2016, 14:08
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Дмитрий Козлов @ 9.11.2016, 14:06)...   9.11.2016, 14:41
|- - -Mike-   Цитата(Дмитрий Козлов @ 9.11.2016, 17:06)...   10.11.2016, 19:26
|- - Дмитрий Козлов   Цитата(-Mike- @ 10.11.2016, 19...   14.11.2016, 14:57
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Дмитрий Козлов @ 14.11.2016, 14:57...   14.11.2016, 18:54
- - Инк   Нормальное объяснение с конденсатом, вагон наверня...   9.11.2016, 12:01
- - savelij®   Приставка м261 к клещам стоила 500 деревянных... п...   9.11.2016, 20:04
- - Инк   У нас бушный мегер можно взять по цене 1 нового УЗ...   9.11.2016, 22:53
- - Дмитрий Козлов   Не совсем понимаю, что мне он конкретно поможет (м...   10.11.2016, 8:38
- - Инк   И следующая тема от автора: "Выбор ковра...   10.11.2016, 12:12
|- - Дмитрий Козлов   Цитата(Инк @ 10.11.2016, 12:12) И следующ...   10.11.2016, 15:17
- - Инк   Если испытания заключаются в нажатии тестовой кноп...   10.11.2016, 15:58
- - Инк   Методом перебора найти виновника утечки и заменить...   14.11.2016, 16:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 16:30
