молниезащита жилого дома
Гость_Pchelka_*
сообщение 2.5.2007, 23:20
Как выполнить молниезащиту жилого 2-этажного дома, если кровля из металлочерепицы? Согласно РД нужно проволоку по коньку натянуть и спустить к заземлителю. Но это ведь всю красоту испортит. Можно ли саму кровлю использовать?
Гость_gomed12_*
сообщение 3.5.2007, 20:58
Можно. Необходимо выполнить металлическую связь между всей металлоконструкцией крыши. Должны отсутствовать выступающие выше конька другие любые части здания, например, дымоходная труба. Иначе необходимо устроить дополнительный молниеприемник.
Гость_Pchelka_*
сообщение 3.5.2007, 21:47
Листы металлочерепицы соединены между собой саморезами. Это ведь не является металлической связью? Как выполнить эту связь?
Elektr
сообщение 4.5.2007, 11:37
Пользователь №: 3702
А если нормально найдите в интернете ОBO bettermann - там все красиво делается.
А с крассотой - что сделаешь... если нормы говорят0 надо!
Гость_Pchelka_*
сообщение 4.5.2007, 23:08
Спасибо за совет!
Гость_вика_гость_*
сообщение 24.5.2007, 10:37
вот -вот!!!
сообщение 28.5.2007, 10:29
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Если труба металлическая, достаточно соединить ее к заземленной металлической кровле. Если труба неметаллическая, необходимо установить на нее стержневой молниеприемник длиной не менее 1 м и соединить его с заземленной кровлей.
ГВБ
сообщение 20.7.2007, 12:13
Пользователь №: 9044
У меня двухэтажное здание. На крыше металлическая сетка из четверки, покрытая непроводящими материалами (если имеет значение, какими, могу уточнить). Эта сетка уже не может считаться молниезащитой и надо ставить молниеприёмник или как???
сообщение 23.7.2007, 12:16
Можете использовать как молниеприемник, если над крышей не выступают другие строительные конструкции не охваченные этой сеткой.
Остальное смотрите выше.
Скальпель Оккама
Spoilt
сообщение 9.4.2008, 15:01
Пользователь №: 10082
Э не господа, по моему сетка должна быть диам 6 мм. Далее, выступющие мет. части, будь то антенна или труба при помощи 2-х стержней (6мм) также присоединяются к этой сетке. Да кстати это касаетия и мет. черепицы. А на самом деле, можно использовать даже дерево, стоящее рядом. Естественно оно должно покрывать зоной защиты ваш дом. Вообще есть хорошая кнага Карякина по моему "Устройство молниезащиты индивидуальных жилых домов". Там можно подчерпнуть максимум того что где и как.
Гость_net_man_*
сообщение 4.5.2009, 14:03
есть ли жесткие требования в обязательном порядке заземлять
крышу из металла и тем более мачты для антенн.
есть подозрения, что при установке шатровой крыши
на "хрущевке" 5 этажной экономили на всем чем можно.
недавно UPS зафиксировал скачек напряжения при молниии
http://ob-zor.narod.ru/zip.JPG
разводка в доме пятипроводная, ноль глухо заземлен
ввод от трансформатора(10Кв/0,4кв) подземный (50м)
сужествует ли молнезащита линий 10кв?
может ли такой скачек произойте при попадание в линию 10Кв
скачек наверняка был больше, UPS скорее больше 272в не измеряет.
UPS работает от 168 до 275в(AVR)
сообщение 4.5.2009, 15:17
Этот "скачек" может быть остаточный после разрядников и ОПН по высокой, коммутационный (в т.ч. после к.з.) по 0,4 кВ при кабельном вводе после 0А, 0Б зон защиты УЗИП, если не выполнена защита зон 1 и 2 внутри здания.
есть ли жесткие требования в обязательном порядке заземлять крышу из металла и тем более мачты для антенн.
Определяется проектом, металл крыши в зависимости от толщины можно использовать в качестве молниеприемника (МП) здания и подключается к ЗУ , а для антенны необходим свой МП.
Активной защиты не встречал, из пассивных используют трубчатые и вентильные разрядники.
Сообщение отредактировал gomed12 - 4.5.2009, 18:08
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 1:20
