Переключатель между двумя ИБП , для компьютера |
1.11.2016, 13:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
Здравствуйте!
Комп подключен через оффлайн ИБП. Хотелось бы иметь возможность переключать комп на второй ИБП, выключением первого. если просто воткну один ИБП (300 Вт 7 A*h) в другой (500 Вт 100 A*h), то первый начнет заряжаться от второго, и это изрядно сократит время работы, правильно? подойдет ли трехфазный переключатель фаз, такой например http://novatek-electro.com/docs/doc_pef-301.pdf для этой задачи? P.S. похоже нет, так как ноли у двух ИБП разные. читаю про АВР Сообщение отредактировал profeMaster - 1.11.2016, 14:15 |
1.11.2016, 14:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3515 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
(7 A*h) в другой (100 A*h) Больница. Обход. Доктор подошёл к кровати одного больного. Больной, увидев доктора, вялым, слабым голосом: - Здравствуте доктор, я жить буду? Доктор, осмотрев больного, выдержав паузу, вздохнул и задучиво так: - ... а зачем? -------------------- |
1.11.2016, 14:19
чтобы семиамперный тоже трудился
1.11.2016, 14:23
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата чтобы семиамперный тоже трудился Это не труд - это жертвоприношение. |
1.11.2016, 14:28
маленький стоит прямо у компа, большой далеко, на свет и вентиляцию заточен. Обычно нет нужды работы на компе без света. Но иногда нужно.
1.11.2016, 14:36
Все равно провода от большого тянуть. Просто притяните розетку от большого ИБП. Городить быстродействующий АВР возможно станет дороже стоимости маленького ИБП.
1.11.2016, 14:54
маленький стоит прямо у компа, ...Но иногда нужно. 7 А*ч позволит только корректно завершить работу, а вот поработать... АВРы стоят на цепи питания компьютеров и оргтехники, но половина компьютеров всё равно перезагружается при пропадании напряжения на основном вводе. -------------------- |
1.11.2016, 15:01
ага. А насколько непрактично один во второй втыкать, если цель - 10-15 минут продержаться очень малой кровью для большого ИБП (чтобы на основное назначение у него побольше заряда в батареи осталось)?
проблема в том, что в маленький ИБП воткнуты два кабеля со спецразъемами, удобнее воткнуть весь ИБП в другой ИБП или один раз сделать какую-то коммутацию с переключателем. Сообщение отредактировал profeMaster - 1.11.2016, 15:15 |
2.11.2016, 6:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
задачка из серии проектирование ЦОДов. Все зависит от степени надежности которую нужно получить (от 0,9 до 0,9999или 99,9-99,9999 % кому как нравится). Обычно так и делается. На помещение ставится боооооольшой (или несколько) ИБП к которому подключаются розетки гарантированного питания, а уже в данные розетки, при необходимости, особо ответственная нагрузка например ОПС. через свой ИБП. Когда все нормально все ИБП питаются от сети. При пропадании включается основной ИБП, локальный при этом считает что работает от сети. Когда сдыхает основной, локальный переключается на свой АКБ и еще какое то время продолжает питать свою нагрузку. Так что классик жанра
3.11.2016, 2:59
если классика, то это успокаивает.
а можно ноль сети соединить с нулем выхода ИБП? |
3.11.2016, 11:14
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
| Гость_Гость_push72_*_* |
4.11.2016, 16:08
изучайте мат.часть! Ответ носит неоднозначный характер. Я имел дело с большими ИБП, дык там нулевая колода просто одна с 2мя дырками под вход и выход. Но думаю не на всех так. Нужно именно конкретную модель рассматривать. А вообще думаю париться не стоит на ИБП отдельные гнезда входного и выходного кабеля
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 0:43 |
