Дизель генератор для дачного дома , как выбрать, если ввод в дом 3 фазный |
27.10.2016, 12:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.10.2013 Пользователь №: 36329 |
Ориентируемся на 10квт, с автоматическим запуском.
1.Пообщавшись с продавцом- он задвинул мысль что трехфазные генетаторы используются только если есть 3х фазные потребители, а если просто все электрическое оборудование в доме равномерно раскидано по 3м фазам, то покупать 3х фазный генератор это заблуждение- надо 1 фазный. Я не понимаю, как в итоге 3 эти фазы лягут на одну при переключении? 2. АВР и комплект автоматики у них в комплекте или надо покупать отдельно? АВр любой подойдет промышленный? |
27.10.2016, 12:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3496 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
1. Продавец прав.
2 Спросите у продавца, возможны разные варианты, как говорится: -"Любой каприз за ваши деньги" -------------------- |
27.10.2016, 12:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23295 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. смотрите по стоимости/размерам/весу гены
2. а смысл АВР или просто лень руками? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
27.10.2016, 12:55
1. Продавец прав. 2 Спросите у продавца, возможны разные варианты, как говорится: -"Любой каприз за ваши деньги" Каким образом,если все оборудование раскидано по 3м фазам, заводится в шкаф, и в шкафу на вводе стоит 3х фазный автомат, как его подключить к генератору по 1 фазе? |
27.10.2016, 12:58
Дома поди идёт непрерывный технологический процесс.
27.10.2016, 13:08
27.10.2016, 13:55
27.10.2016, 14:07
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Только надо не забыть увеличить сечение нулевого проводника в тех местах, где идут пятижильные кабели (если имеются такие места. Например есть распределительный щит на втором этаже и он запитан 5-жильным кабелем.)
27.10.2016, 15:00
Цитата Только надо не забыть увеличить сечение нулевого проводника в тех местах, где идут пятижильные кабели Извиняюсь, а это зачем? |
27.10.2016, 15:08
27.10.2016, 17:48
Цитата Извиняюсь, а это зачем? А затем, что при трехфазном токе сумма токов в нулевом проводе не превышает тока фазного, а при однофазном оно всегда равна сумме фазных. |
27.10.2016, 18:03
27.10.2016, 18:07
Этого добра в интернете навалом на любые хотелки (кошелёк). Там ищите и если что будет непонятно - здесь уже уточните.
28.10.2016, 11:39
Цитата при однофазном оно всегда равна сумме фазных А, ну да. Не учёл. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 7:33 |
