Как изменить направление вращения двигателя
dest
сообщение 29.4.2007, 20:37
Пользователь №: 7150
Есть однофазный двигатель переменного тока на 220в.,но вращается против часовой стрелки.Подскажите можно ли изменить направление его вращения и как это сделать?
Сообщений в этой теме
- dest   Как изменить направление вращения двигателя   29.4.2007, 20:37
- - VELZEVUL   Если двигатель с пусковой обмоткой (без конденсато...   29.4.2007, 20:49
- - dest   Двигатель без конденсатора и имеет всего одну обмо...   29.4.2007, 21:53
- - Viktor2004   Ротор наверняка коллекторный, как в электродрели. ...   30.4.2007, 2:46
- - dest   Ротор не коллекторный и щёток там нет.Могу дать фо...   30.4.2007, 9:20
- - VELZEVUL   Тогда остается один выход: снять подшипниковый щит...   30.4.2007, 19:34
- - Pavel2   можно попробовать перевернуть ротор вместе с крышк...   1.5.2007, 11:55
- - dest   А вот это помогло.Спасибо.   1.5.2007, 20:48
- - znahar-66   Доброго всем времени суток! Помогите разобрать...   8.5.2016, 14:24
- - moshkarow   зделайте фотографии крупней   8.5.2016, 23:02
- - znahar-66   RE: Как изменить направление вращения двигателя   9.5.2016, 8:46
- - ЛЕША   Чего-то по фото не понятно, сколько выводов из ста...   9.5.2016, 9:54
- - znahar-66   Выводов из двигателя пять. Подключены к клемам Z2W...   9.5.2016, 10:08
- - ЛЕША   Попадался эл.двигатель с выключателем при разгоне,...   9.5.2016, 10:21
- - znahar-66   Да. Вы правы. На крышке прикреплена пластина с кон...   9.5.2016, 12:20
- - ЛЕША   Да ничего страшного нет. Там лобовая часть хомутам...   9.5.2016, 12:39
- - znahar-66   Постараюсь))) Делать не чего надо теперь до победн...   9.5.2016, 16:00
- - znahar-66   ))) А вот теперь мне нужна помощь.... Снял я обвяз...   9.5.2016, 19:10
- - ЛЕША   Рабочая обмотка может быть и параллельными провода...   10.5.2016, 2:14
- - moshkarow   можно попробовать перевернуть ротор вместе с крышк...   10.5.2016, 7:40
- - moshkarow   схема   10.5.2016, 8:59
- - znahar-66   Доброго времени суток! Обмотка статора из алюм...   10.5.2016, 10:05
- - ЛЕША   Что показывает омметр между красным-синим и между ...   10.5.2016, 10:11
- - znahar-66   moshkarow, спасибо за схемы. Но у меня другая расс...   10.5.2016, 10:30
- - moshkarow   нарыл в интернете установить перемычки в вертикаль...   10.5.2016, 10:31
- - znahar-66   Да. Вот моё расположение клем...но не конденсаторо...   10.5.2016, 10:41
- - znahar-66   Извините но я уже как Маша из мультика..... ...   10.5.2016, 14:40
- - znahar-66   Отчитываюсь! Вскрыл двигатель. Там два чёрных ...   10.5.2016, 15:49
- - Тарапунька   Красавчик) Я помниться тоже маялся-маялся разбирая...   16.5.2016, 14:04
- - nikolay9   Друзья, я купил электродвигатель несколько месяцев...   23.5.2016, 21:27
- - moshkarow   Откройте крышку клемника и сфотографируете её   23.5.2016, 22:08
- - nikolay9   хорошо, как только смогу, так и брошу. спасибо.   24.5.2016, 0:03
- - ilya86   здравствуйте уважаемые форумчане, просьба сильно н...   15.7.2016, 15:43
- - Костян челябинский   ilya86, может ты вообще в каждой теме форума свой ...   15.7.2016, 16:07
- - ilya86   приношу извинения, не часто на форумах бываю не зн...   15.7.2016, 16:16
- - moshkarow   на картинке YL90L-2 011. остатки центробежного пе...   15.7.2016, 17:54
- - Belazych   Вот оно как, спасибо!   21.7.2016, 15:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2026, 17:46
