Периодически отключается и тут же включается вентсистема , может ли быть конфлик стабилизатора и ИБП?
profeMaster
сообщение 24.10.2016, 19:43
Пользователь №: 49815
Здравствуйте!
Вентилятор вентустановки запитан от ИБП (UPS-0512) off line типа. ИБП запитан от квартирной сети, которая подключена через стабилизатор напряжения (Volter СНПТО-7) - симмисторный, 7 ступеней по 20 В диапазона.
Беспокоит эпизодические выключение и тут же включение вентилятора. Пропажу сети ИБП отрабатывает корректно, вентилятор не прерывается. Поскольку новое в цепи - стабилизатор, и выкл-вкл вроде как совпадают с миганием света, думаю на него. Могут стабилизатор и ИБП так друг на друга влиять? Из других - версия о случайном пропадании контакта, но в это меньше верится. Может реле какое-нибудь плохо на переключение ступеней реагирует?
Фото щита
Сообщение отредактировал savelij® - 24.10.2016, 20:11
Сообщений в этой теме
- profeMaster   Периодически отключается и тут же включается вентсистема   24.10.2016, 19:43
- - Shura_with_KINEF   Прочитайте п.2. инструкции на стабилизатор. По дв...   24.10.2016, 20:19
- - profeMaster   Shura_with_KINEF, прочел, но пока не сообразил. Не...   24.10.2016, 21:28
- - razread   Опишите работу ИБП при отключении от сети. Если п...   26.10.2016, 1:58
- - profeMaster   да, никаких перебоев. Может отличаться только звук...   26.10.2016, 9:42
- - Shura_with_KINEF   У вас и вентилятор не простой. Хочется предложить ...   26.10.2016, 11:39
- - profeMaster   ага. Ну, если нет известной проблемы сосуществован...   26.10.2016, 11:44
- - Shura_with_KINEF   И стабилизатор и ИБП выполнены в соответствии с тр...   26.10.2016, 13:04
- - profeMaster   тогда проблема где-то в цепи, уже после ИБП и до в...   26.10.2016, 13:21
- - profeMaster   а это нормально, что ИБП при пропаже света и работ...   12.2.2017, 0:01
- - Гость сочувствующий   Цитата(profeMaster @ 24.10.2016, 19:43) ....   12.2.2017, 12:15
- - profeMaster   повышенным напряжением. В любом случае, он уже куп...   12.2.2017, 12:30
- - лука   Цитата(profeMaster @ 24.10.2016, 19:43) З...   12.2.2017, 12:47
- - profeMaster   в данный момент интересует вопрос http://www.elect...   12.2.2017, 12:53
- - profeMaster   так что, это нормально, что ИБП при работе от бата...   26.2.2017, 20:31
- - Shura_with_KINEF   Судя по фото, измерение тока проводилось в режиме ...   27.2.2017, 10:28
- - profeMaster   касался сети, которая питает ИПБ. Сети, которую уж...   27.2.2017, 12:31
- - razread   Это напряжение наводки, попробуйте замерить между ...   27.2.2017, 16:40
- - profeMaster   земля ИБП связана с землей квартирной сети (прозва...   27.2.2017, 17:22
- - razread   Да это может быть ёмкостной ток.   27.2.2017, 17:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 16:34
