Чем соединить тэны |
22.10.2016, 8:29
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте! Имеется 3 котла, в каждом по 84 тэна мощностью 2 кВт. Схема соединения треугольник(последовательно соединены два тэна, то есть на тэн приходится напряжение 190 Вольт). Проблема состоит в том, что схема собирается медью, а та через месяц работы сильно окисляется(помещение влажное и жаркое из-за котлов) становится зеленой, контакт ухудшается и шпильки тэна отгарают. Чем лучше соединить тэны в моем случае?
Диего Чем соединить тэны 22.10.2016, 8:29
просто Гоша Найдите у электриков сварочник (небольшой трансфор... 22.10.2016, 8:34
Диего Котлы старые и со временем тэны вылетают, то на ко... 22.10.2016, 8:38
Roman D Концы залудить у проводов и взять шайбы с покрытие... 22.10.2016, 9:15
Диего Была мысль приобрести медь луженую, а если можно з... 22.10.2016, 9:41
moshkarow ответвительный сжим типа орех 22.10.2016, 9:42
Диего Про орех даже не знаю расстояние довольно маленько... 22.10.2016, 9:45
Roman D Температура плавления припоя ПОС-40 более 200 град... 22.10.2016, 10:35
uvk2 Странно. У нас на заводе подобная конструкция грее... 22.10.2016, 10:39
Гость сочувствующий Цитата(uvk2 @ 22.10.2016, 10:39) Странно.... 22.10.2016, 10:50
Roman D Если котел греет воду, нагрев концов тэнов не буде... 22.10.2016, 11:09
Marten Цитата(uvk2 @ 22.10.2016, 12:39) Могу по... 22.10.2016, 11:26
uvk2 Цитата(Marten @ 22.10.2016, 12:26) Марку ... 22.10.2016, 13:02
-Mike- Цитата(Marten @ 22.10.2016, 14:26) Марку ... 28.10.2016, 17:59
Диего Просто некоторые оставили в резерве поэтому 12. Вс... 22.10.2016, 11:33
Roman D Смазку поищите в автомагазинах.
Схему не понял, на... 22.10.2016, 11:51
с2н5он жидкая электроизоляция не поможет? 22.10.2016, 11:59
Marten Тоже на накопительном водонагревателе проблема с к... 22.10.2016, 12:01
Диего Эта смазка для клемм аккумулятора применяется? То ... 22.10.2016, 12:19
Roman D Цитата(Диего @ 22.10.2016, 12:19) Перемыч... 22.10.2016, 13:14
Marten Цитата(uvk2 @ 22.10.2016, 15:02) Их много... 22.10.2016, 13:17
Диего Нет, все-таки нихром), мне это рассказал старый эл... 22.10.2016, 13:45
Гость сочувствующий Цитата(Диего @ 22.10.2016, 13:45) ... Сей... 22.10.2016, 14:52
Ixtim Цитата(Диего @ 22.10.2016, 8:29) Чем лучш... 22.10.2016, 19:53
Диего у нержавейки удельное сопротивление хуже,чем у мед... 23.10.2016, 7:50
Roman D Цитата(Диего @ 23.10.2016, 7:50) у нержав... 23.10.2016, 9:23
Диего Цитата(Roman D @ 23.10.2016, 9:23) А нихр... 23.10.2016, 10:40
Roman D Цитата(Диего @ 23.10.2016, 10:40) а медь ... 23.10.2016, 11:37
Ixtim Цитата(Roman D @ 23.10.2016, 11:37) А луж... 23.10.2016, 12:48
Dimka1 Цитата(Диего @ 22.10.2016, 9:29) Здравств... 23.10.2016, 10:00
ЛЕША Цитата(Диего @ 22.10.2016, 12:29) Проблем... 23.10.2016, 10:06
Диего Залудить медь ПОС-40 хочу и глянуть что получится 23.10.2016, 11:59
Диего Температура на шпильках доходит до 160 градусов, ч... 28.10.2016, 15:30
Dimka1 охлаждать надо или приваривать. 28.10.2016, 15:58![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 20:42 |
