Как соеденить , реверс двигателя |
14.10.2016, 12:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.10.2016 Пользователь №: 50247 |
Доброго дня суток. Решил сделать сверлильный станок, для этого приспособил двигатель(выходит всего два провода) с редуктором со сломанной авто мойки. все бы ничего только после редуктора вал крутится против часовой стрелки, убрать редуктор не хочется, он хоть ненамного уменьшает обороты.
Познания мои в электрике скудны. посоветуйте пожалуйста как соединить чтобы двигатель чтобы крутился в другую сторону. Вот схема [img]http://zalil.su/4015492 вроде правильно нарисовал. а вот двигатель [img]http://zalil.su/8166145 (думал если провода поменяю будет) Сообщение отредактировал Bynn - 14.10.2016, 13:19 |
14.10.2016, 13:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Судя по картинке, у Вас скорее всего якорный движок с коллектором на 220 вольт переменки. Направление вращения такого движка зависит от того, как намотаны и соединены обмотки якоря. Если я прав, то Вам придется перематывать якорь двигателя, чтобы изменить направление его вращения.
14.10.2016, 13:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Нужно на якоре поменять местами провода, это те которые идут от щеток на обмотки возбуждения.
14.10.2016, 14:00
Нужно на якоре поменять местами провода, это те которые идут от щеток на обмотки возбуждения. Это правильно для реверсных двигателей постоянного тока. У них щетки расположены точно на нейтрали коллектора и имеются дополнительные полюса. Для двигателей на переменный ток (болгарки, дрели, пылесосы), и для двигателей на постоянный ток без реверса, нейтраль щеток имеет сдвиг. Сомневаюсь, что что-то нормальное получится без перемотки. |
14.10.2016, 14:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
где картинки
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
14.10.2016, 14:58
Нужно на якоре поменять местами провода, это те которые идут от щеток на обмотки возбуждения. Так и сделал. НО выявился существенный недостаток "мало мощный" как только подаю нагрузку(сверло побольше и по металлу) Сразу теряет обороты. Думаю ничего путного не выйдет из него. Видимо лучше приспособить кронштейн для ручной дрели и не парится. Спасибо за опперативность. Видать теорию надо подучить. Это правильно для реверсных двигателей постоянного тока. У них щетки расположены точно на нейтрали коллектора и имеются дополнительные полюса. Для двигателей на переменный ток (болгарки, дрели, пылесосы), и для двигателей на постоянный ток без реверса, нейтраль щеток имеет сдвиг. Сомневаюсь, что что-то нормальное получится без перемотки. Что и требовалось доказать. |
14.10.2016, 14:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Это правильно для реверсных двигателей постоянного тока. У них щетки расположены точно на нейтрали коллектора и имеются дополнительные полюса. Для двигателей на переменный ток (болгарки, дрели, пылесосы), и для двигателей на постоянный ток без реверса, нейтраль щеток имеет сдвиг. Сомневаюсь, что что-то нормальное получится без перемотки. Все правильно получится. |
14.10.2016, 15:41
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 17:41 |
