![]() ФР-7Е |
![]() ФР-7Е |
Гость_Shanro_* |
Гости ![]() |
![]() Добрый день.Помогите понять чайнику как может работать катушка если A2(синий провод)идет в 5 контакт,а оттуда в автомат?или ноль от фр который заземлен на корпус.Разве он(корпус) не должен быть под напряжением в случае включения?Вроде бы ящик прикручен к железке,которая является частью 4-х метровых ворот,но точно не помню. PS:Отвечает за освещение территории. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
По вашему снимку мало что понятно. Нарисуйте схему на бумаге и сюда.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Еще раз - по русски
![]() схема включения ![]() Помогите понять чайнику как может работать катушка если A2 А1-А2 -это питающее напряжение -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Для чего правый автомат не пойму.
один для ФР
другой для ламп -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 16:41 |
