ПО для электросхем
karcus
сообщение 12.9.2016, 9:12
Пользователь №: 40746
Добрый день.
Подскажите, знающие. Существует ли какое-то ПО для проверки правильности разработанной электросхемы?
Суть такая: на заводе стоит мертвый деревообрабатывающий станок. Железо в нем живое, а вот схему управления электрооборудованием решено было полностью поменять. В состав эл схемы входят: 3-ф двигатели, трансформатор, пневмоэлектроклапаны, сигнальные лампы, кнопки, концевые выключатели, пускатели, реле времени, промежуточные реле, авт. выключатели, тепловые реле, провода.
Была разработана новая схема управления. Ничего сложного, вроде бы, и нет, но хотелось бы эту схему проверить до того как она будет смонтирована. Хотелось бы в какой-то программе сконструировать эту схему, сымитировать подачу напряжения и посмотреть на результат.
Сообщение отредактировал karcus - 12.9.2016, 10:51
Pantryk
сообщение 12.9.2016, 9:20
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Electronics workbench, Proteus.
karcus
сообщение 12.9.2016, 10:04
Electronics Workbench - предназначена для моделирования цифровых и аналоговых электронных схем.
Скачал, установил, но перечисленных мною элементов не увидел. Если кто знает как их (3-ф двиг, пневмоэл. клапан, пускатель, концевой выключатель, кнопка "пуск", "стоп" с фиксацией и без, реле времени, лампочка и т.д.) можно засунуть в эту программу, буду благодарен.
сообщение 12.9.2016, 12:14
Пользователь №: 27849
EKTS
"Фаза есть - ума не надо!"
Pantryk
сообщение 12.9.2016, 13:03
Из: Минск, Беларусь
Зачем вам все элементы прям такие. Вам же логику проверить. Вместо двигателй ставите лампы или вольтметры и смотрите когда подается питание, когда нет.
karcus
сообщение 12.9.2016, 13:04
Пробую EKTS - пока что полностью устраивает
karcus
сообщение 12.9.2016, 16:49
EKTS - визуализация хромает, но функционал меня устраиает.
moshkarow, подскажите по этой программе (если Вы ею пользовались): не нашел кнопки с фиксацией (переключателя с фиксацией). Есть элемент Limit switch (single pole) и кнопка "Пуск" но как их "зафиксировать" в нажатом поожении - не понятно.
Viktor2004
сообщение 12.9.2016, 18:12
Пользователь №: 2252
Я в таких случаях пользуюсь LOGO Comfort.
Там переключаюсь из блочной графики в режим лестничных диаграмм и эмулирую нужную мне схему.
https://www.youtube.com/watch?v=PA6AQY4JQXc
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 12.9.2016, 18:16
zendo057
сообщение 12.9.2016, 21:11
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
А попробуйте схему выложить на форум,вам в раз ее раскусят и разжуют.
karcus
сообщение 14.9.2016, 13:29
По поводу переключателя (кнопки) с фиксцией:
для этой цели подходит элемент Limit switch (single pole), который переключается только в режиме отладки (RUN) правой кнопкой мыши.
По поводу "попробуйте схему выложить на форум":
для объяснения технологии работы станка нужно предоставить внешний вид станка, функиональную схему и т.д., а этого у меня нет., да и описать работу станка не просто, т.к. из исполнительных механизмов там присутствуют: 10 двигателей и 8 пневмоэлектроклапанов два из которых с электровозвратом.
karcus
сообщение 7.10.2016, 10:33
Хочу еще раз поблагодарить пользователя moshkarow за совет програмы EKTS.
Кому интересна моя схема - стучите в ЛС, т.к. здесь не могу выложить.
Ссылка на файлообменник http://files.d-lan.dp.ua/download?file=cc6...98d74fa6e7d3bb5
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 12:36
