Горят светодиодные лампы |
| Гость_Гость_Ник_*_* |
5.10.2016, 17:04
Установлен Тройной выключатель без индикатора , поставлены диодные лампочки . Когда все выключены , ничего не горит. Если включаем одну клавишу , загораются нужные , но при этом в пол накала горят другие лампочки . В чем может быть причина ? Меняли фазу и ноль в щетке ,стали гореть все при выключенном выключателе. Сказали что , мол в распредкоробке напутано , такое возможно ?
5.10.2016, 21:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1060 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Как ни странно, но Вам нужен электрик...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
6.10.2016, 13:59
6.10.2016, 15:46
Толк такой что сами вы, видимо, не можете ни прозвонить ни проверить схему подключения этих ламп, а электрик (про которого вам сказали) это бы всё проверил и вам доложил, а вы бы тогда написали всё это сюда. Тогда бы мы вам всё и подсказали. Ну а электрик бы все наши подсказки вам и воплотил.
Вот из этого всего толк бы и получился. |
6.10.2016, 15:55
Толк такой что сами вы, видимо, не можете ни прозвонить ни проверить схему подключения этих ламп, а электрик (про которого вам сказали) это бы всё проверил и вам доложил, а вы бы тогда написали всё это сюда. Тогда бы мы вам всё и подсказали. Ну а электрик бы все наши подсказки вам и воплотил. Вот из этого всего толк бы и получился. Да что вы говорите , если бы электрика вызвали и он решил проблему , то какой мне смысл сюда писать и из этого следует какой от этого форума толк ,Зачем он вообще существует , чтобы мне подсказали, что нужно вызвать электрика ?! Да я и без Вас знаю , что мне нужен не слесарь . Вы прям капитан очевидность. Если вы по факту ничего сказать не можете ,то не пишите глупости. |
6.10.2016, 16:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
6.10.2016, 16:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3435 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А что происходит, когда две клавиши вкючены?
А когда все включены? В люстре раньше были лампы накаливания на 220 В или маленькие галогенки на 12 В? Если да, то с ними все переключения были корректны без пол-накалов? При включении любой одной клавиши реакция одинаковая? Т.е. включается на полную нужная группа, остальные в полнакала? А может это не люстра а светильники в разных помещениях? Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 6.10.2016, 16:34 -------------------- |
| Гость_Гость_* |
6.10.2016, 16:56
![]() Здравствуйте товарищи , сейчас подробно распишу . Подключение произведено по этой схеме на картинке. Только вместо каждой лампочки , по 3 точечных светильника с 3 светодиодными лампочками. Когда выключены все клавиши , то ничего не горит. Если включить первую клавишу , загораются нужные и немного горят все остальные . На других клавишах тот же эффект , только там горят совсем чуть-чуть , еле видно. В первую очередь ,поменял фазу и ноль местами в самом щитке , после этого стали гореть в пол накала все лампочки при выключенном выключателе. После этого попробовали , вместо диодных лампочек поставить галогенки , только на одну линию, для проверки . Включали поочередно клавиши и лампочки горели как нужно, без эффектов. |
6.10.2016, 17:00
А что происходит, когда две клавиши вкючены? А когда все включены? В люстре раньше были лампы накаливания на 220 В или маленькие галогенки на 12 В? Если да, то с ними все переключения были корректны без пол-накалов? При включении любой одной клавиши реакция одинаковая? Т.е. включается на полную нужная группа, остальные в полнакала? А может это не люстра а светильники в разных помещениях? Не люстра , 2 линии из 3 точечных светильников на кухни и 1 линия из 3 -коридор . Когда все включены - все горят норм |
6.10.2016, 17:13
Давайте только представимся кто (из гостей) есть кто. И какое отношение он имеет к вышеуказанным схемам (просто непонятно зачем было вставлять вторую схему полностью подобную первой?).
А ежели квартирная схема имеет подобный вид (кто даст такую гарантию?) то всё должно работать безо всяких подсветок. Кто полезет проверять/прозванивать? |
6.10.2016, 17:14
Попробуйте, в каждой группе паралельно одному из светильников группы впаять или вставить в клемник по одному резистору 1 Вт сопротивлением 47 - 100 кОм.
6.10.2016, 18:26
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В самый дальний светильник в каждой группе вкрутите по лампе накаливания вместо светодиодного светильника - в виде опыта. Заодно расскажите о наличии/отсутствии заземляющего (третьего) проводника в квартирной проводке и о том, куда он подключен в щите и куда он идет дальше. Про наличие подсветки в выключателе тоже.
В противном случае придётся поддержать коллег в просьбе позвать электрика. Не экстрасенса, нет. Папу. Сообщение отредактировал Roman D - 6.10.2016, 18:31 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.10.2016, 23:13
7.10.2016, 3:09
7.10.2016, 3:23
Заземление только на плиту , стиралку и водонагреватель идет.
7.10.2016, 5:41
Заземление только на плиту , стиралку и водонагреватель идет. Замечательно. За индикацию меня поправили, теперь вернёмся к освещению. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.10.2016, 10:11
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.9.2016 Пользователь №: 50040 |
Извиняюсь, вклинюсь в чужую тему, дабы не плодить одинаковые. Проблема похожая. Тускло светит светодиодный прожектор при выключенном выключателе (2ух клавишный без подсветки, отсекает фазу). Одна клавиша включает подсветку террасы (тоже светодиодные лампы 6 ватт каждая), другая подсветку участка 20 ваттный прожектор (светодиодный). Свечение это не зависит от любых других потребителей в доме. При отключении автомата на уличное освещение, свечение тут же тухнет. Тут только одно но: у меня пока идет стройка и автоматы подключены на коленке, земля проведена, но еще не присоединена к сети. Так вот если подключить заземляющий провод от линии уличного освещения к заземляющему контуру, то свечение так же сразу пропадает. У меня все нормально с проводкой или где-то есть утечки? Что проверить, отключить чтобы разобраться? Вот схема, извиняюсь за каляки-маляки
7.10.2016, 11:54
В реальных условиях, реальной эксплуатации утечки есть всегда если есть разность птенциалов, это следует из самого определения термина "ток утечки" - Электрический ток, протекающий в землю, открытые, сторонние проводящие части и защитные проводники при нормальных условиях. "Нормальные условия" - Условия, при которых все средства защиты являются неповрежденными.
Особенность светодиодов в том, что видимое излучение появляется при токах через светодиод в 100, 1000 раз меньше номинального, поэтому ни чего удивительного нет в том, что при наличии длинных проводов к светильникам ни куда не подключенных, а именно это происходит при разомкнутом положении выключателей, на эти, провода как на антенну, идёт наводка с электромагнитных полей, этой наводки хватает, чтобы засветить светодиоды. Соединение третьей жилы с контуром заземления, как раз из-за появившихся токов утечки с "висящей" фазной жилы на жилу заземления, уменьшает напряжение наводки и светодиоды тухнут. В 11-м сообщении я и предлагал искуственно увеличить эти токи утечки, снизив тем самым напряжение на фазном проводе при отключенном выключателе. -------------------- |
7.10.2016, 13:03
Спасибо, успокоили) Просто мне показалось странным, что одни светодиодные лампы не светятся после выключения, а другие светятся. Видимо made in china сказывается
7.10.2016, 14:54
Нет, просто есть светодиодные лампы с управляющим контроллером, а есть с просто диодом(диодным мостом) добавочным резистором. И те и другие нужны, для разных целей. Которые с контроллером обычно не мерцают.
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2026, 15:03 |
