Можно ли сделать скрутку алюминия и меди через ваги при подключение электроплиты 8кВт
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 28.9.2016, 19:00
Решил поставить новую плиту, мощность её 8000 ватт, квартира старая, проводка тоже старая, на старую электроплиту шел алюминиевый отдельный провод сечением 2,5, можно вообще подключить на этот провод плиту такой мощностью (8кВт), и можно ли удлинить этот провод медным по средствам клеймика, и какого?
Dimka1
сообщение 28.9.2016, 19:07
Пользователь №: 29924
можно. В магазине спросите. Вывалят кучу. Выбирайте любой.
элкъ
сообщение 28.9.2016, 21:20
Пользователь №: 15829
прикалываетесь ? 2.5мм2 ал. на 8кВт.
сообщение 28.9.2016, 23:32
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А вы уверены, что сечение 2,5, а не диаметр жилы?
Клемник либо вот такой или такого типа
или WAGO, но для алюминиевых жил. Переспросите в магазине!
Ни в коем случае не такие:
8 кВт это полная мощность плиты, видимо вам придётся вводить ограничение по количеству одновременно включенных конфорок или их мощности. На какой ток установлен автомат на кабель электроплиты?
се-ренький
сообщение 29.9.2016, 12:53
Пользователь №: 18840
Цитата(Гость_Андрей_* @ 28.9.2016, 18:00) *
...на старую электроплиту шел алюминиевый отдельный провод сечением 2,5
Поскольку проектом дома была предусмотрена эл. плита, то и проводка была соответствующая - 4 мм2, поэтому 2,5 - это скорее всего диаметр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 21:50
