![]() Можно ли сделать скрутку алюминия и меди через ваги при подключение электроплиты 8кВт |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
Решил поставить новую плиту, мощность её 8000 ватт, квартира старая, проводка тоже старая, на старую электроплиту шел алюминиевый отдельный провод сечением 2,5, можно вообще подключить на этот провод плиту такой мощностью (8кВт), и можно ли удлинить этот провод медным по средствам клеймика, и какого?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
можно. В магазине спросите. Вывалят кучу. Выбирайте любой.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3171 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А вы уверены, что сечение 2,5, а не диаметр жилы?
Клемник либо вот такой или такого типа или WAGO, но для алюминиевых жил. Переспросите в магазине! Ни в коем случае не такие: 8 кВт это полная мощность плиты, видимо вам придётся вводить ограничение по количеству одновременно включенных конфорок или их мощности. На какой ток установлен автомат на кабель электроплиты? Ну и не "скрутка" это, а "соединение". ![]() -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 11:07 |
