Помощь по схеме
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 21.9.2016, 21:19
Всем привет,помогите пожалуйста. Если я проложу эл.проводку вот так
это нормально будет или как-то надо лучше по другому. Помогите пожалуйста
ktrnhbr
сообщение 21.9.2016, 21:27
Пользователь №: 46033
фазу нужно пускать через выключатель а ноль на люстру
сообщение 21.9.2016, 21:34
ну а вообще так можно, просто я уже сделал по такой схеме. А обратно лезть нет ни какого желания
Так то всё работает, просто нужен совет в дальнейшем ничего ни закоротит или ещё хуже
сообщение 21.9.2016, 21:39
Пользователь №: 27849
когда будете менять лампочку и вас ёбом токнет .
тогда появиться желание - обратно лезть
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 21.9.2016, 21:42
сообщение 21.9.2016, 22:00
тогда дополнение
Marten
сообщение 22.9.2016, 2:09
Пользователь №: 22263
Это где же теперь патроны такие найти, у которых резьбовая часть является прямым контактом, а не усиками на дне? И если даже найдется такой (скажем монстр Е40) - то как нужно изловчится чтобы вкрутить лампочку держась за её цоколь icon_smile.gif
А вот что неправильно выключатель в рассечке ноля - это правильно. Обычно это узнают, когда лезут выкручивать цоколь с торчащими траверсами от лопнувшей лампочки...
Сообщение отредактировал Marten - 22.9.2016, 2:10
Dixi et animam levavi
сообщение 22.9.2016, 7:11
Переведи на русский
сообщение 22.9.2016, 7:16
Так то всё работает
а вопрос то зачем задавали? всё работает, переделывать неохота
Инк
сообщение 22.9.2016, 7:42
Из: Украина
Пользователь №: 12557
В следующий раз сделает правильно и за цоколь хвататься не будет icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 22.9.2016, 8:00
умудрился . выкручивал ДРЛ -400 рукавом мокрой куртки задел за цоколь .а он оказался под напряжением
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 23:45
