![]() О замене старых счётчиков электроэнергии |
Гость_Гость_Vladimir_*_* |
Гости ![]() |
Добрый день. У нас по в многоквартирном доме проводится общая (бесплатная) замена счётчиков электроэнергии. Но не у всех стоят автоматы, у некоторых ещё остались пробки. Обязательно ли при такой замене необходимо заменять пробки на автоматы? Или просто с нас хотят, по незнанию, содрать деньги за них? Спасибо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
их демонтируют, так как это морально-устаревшее решение и они находятся в неудовлетворительном состоянии для эксплуатации .
АВ в первую очередь необходим для того, чтобы была возможность БЕЗОПАСНОЙ установки нового или замены старого прибора учета электроэнергии ,также для защиты счетчика от токов короткого замыкания . Перед счетчиком, установленным в этажном учетно-распределительном щите, обязательное наличие ИСПРАВНОГО отключающего устройства . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
АВ в первую очередь необходим для того, чтобы была возможность БЕЗОПАСНОЙ установки нового или замены старого прибора учета Для этого отлично подойдёт и пробка. Она даже безопаснее. Автоматы ставят для ограничения потребляемой мощности. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Автоматы ставят для ограничения потребляемой мощности. Спорное утверждение . АВ с хар-кой " В " для защиты от токов КЗ . Ваша пробка -калибрована ? какой токовременной хар-ке она принадлежит ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
При замене счётчиков это не обязательно,до счётчика это вообще пускай думает Управ.Компания,если хотят то пущай модернизируют за свой счёт,это к вам не относится,а после как бы вроде ваше и дело лично ваше,модернизировать или нет
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Спорное утверждение . АВ с хар-кой " В " для защиты от токов КЗ . Ваша пробка -калибрована ? какой токовременной хар-ке она принадлежит ? А к какой они могут принадлежать? gL-gG, конечно. ![]() И как это мы меняем счетчик под напряжением? Расход 1электрик на 1 счётчик? А как насчет видимого разрыва в автомате? Уже не требуется? А, понял! Есть коммутационный аппарат: гасим весь подъезд, накладываем переносное заземление на месте работ, и , не торопясь, за денёк-другой меняем все счетчики... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А как насчет видимого разрыва в автомате? Уже не требуется? В сетях 0.4 кв видимый разрыв не требуется . Я вам даже больше скажу в сетях 110 кВ и выще при определенных условиях тоже не требуется видимый разрыв А к какой они могут принадлежать? gL-gG, конечно. вы не сравниваете калиброванные предохранители и пробки советской эпохи И как это мы меняем счетчик под напряжением? однофазный - да на пс для счетчиков применяют испытательные блоки . один для цепей напряжения , другой для токовых цепей . В токовый блок монтируется перемычки , при вытаскивании блока автоматически коротятся токовые цепи ![]() Сообщение отредактировал moshkarow - 22.9.2016, 7:48 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
вы не сравниваете калиброванные предохранители и пробки советской эпохи А в чём принципиальные различия, если речь идёт о номинальных токах до 25 А? Сейчас плавкие вставки делают из обычной медной проволоки и без песка и они, по-моему, вполне справляются со своей задачей. Если говорить о точности (соответствии заявленной характеристике), то у автоматов с этим часто хуже, если речь о дешёвых. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
вы не сравниваете калиброванные предохранители и пробки советской эпохи Давайте поверим, что плавкие вставки там сохранились 25 или более лет и они выпускались абсолютно без технической документации. Проблема решается "на раз" элементарной заменой плавких вставок на современные. Цитата однофазный - да Цитата 42.9. Работы с приборами учета электроэнергии должны проводиться со снятием напряжения. В цепях электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам, при наличии испытательных коробок следует снимать напряжение со схемы электросчетчика в указанных коробках. 42.10. Работу с однофазными электросчетчиками оперативный персонал энергоснабжающих или территориальных электросетевых организаций, имеющий группу III, имеет право может проводить единолично при снятом напряжении по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. При отсутствии коммутационного аппарата до электросчетчика в деревянных домах, в помещениях без повышенной опасности эту работу разрешается проводить без снятия напряжения при снятой нагрузке. 42.11. ... При выполнении работ, указанных в пунктах 42.8 и 42.10 ... В бланках заданий оперативный персонал должен отмечать выполнение технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках. Насчет номинального тока в 25А. Каков будет ток при замыкании на корпус щита проводника, подключенного к стояку без коммутационного аппарата? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 22.9.2016, 10:42 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 1:34 |
