двигатель П-41 проблема с реверсом , Проблема с реверсом двигателя постоянного тока П-41 |
16.9.2016, 12:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 29.4.2005 Пользователь №: 3149 |
Здравствуйте уважаемые.
Возникла проблема с реверсом двигателя постоянного тока П-41 220 В 1000 об/мин смешанного возбуждения. Схема подключения есть на крышке клемника и если включать двигатель по схеме то проблем нет . двигатель вращается нормально в обе стороны. При реверсировании меняется направление тока в катушках возбуждения, в цепи якоря же направление тока остается неизменным. Попробовал менять направление тока в цепи якоря, оставляя неизменным направление тока в катушках возбуждения, Ведь принципиальной разницы нет, важно лишь взаимное направление тока в якоре и катушках возбуждения. Но не тут то было! В одну сторону двигатель пускается и работает олично, а в другую запускается еле еле и выбивает защиту. В чем может быть проблема??? -------------------- Nitrogen
16.9.2016, 14:49
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А фото желтой бумажки качественнее можно?
16.9.2016, 15:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
попробуйте запустить в первую очередь вращение двигателя назад .
мы не видим вашей схемы . может вы двигатель тормозите противовключением . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
16.9.2016, 15:33
И, на всякий случай, к той схеме, что не работает, добавьте рисунок с коммутацией выводов.
16.9.2016, 18:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Может быть проблема в конструктивности которые имеют свою особенность и подключать надо как предлагает производитель,по другому можете вывести из строя моторчик.
16.9.2016, 20:27
А фото желтой бумажки качественнее можно? Сделал снимок фотоаппаратом -------------------- Nitrogen
16.9.2016, 20:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 597 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Для реверсирования двигателя смешанного возбуждения переключают полярность только выводов параллельной катушки возбуждения
16.9.2016, 21:03
Т.е. магнитные потоки от последовательной и параллельной обмоток становятся включены встречно?
В по схеме, в генераторном режиме ток протекает в противоположную сторону, что вобщем-то не должно быть проблемой. Может у вас в схеме реверса что-то напутано? Вообще должно работать при переворачивании только якоря. |
17.9.2016, 6:54
Может у вас в схеме реверса что-то напутано? Вообще должно работать при переворачивании только якоря. Я уже не уверен что сделал все правильно. Возможно сам чтото накосячл. Сегодня еще раз все проверю. Схема управления не столь проста. Реверс выполняется Н-мостом на тиристорах, а управляется все платой arduino uno. -------------------- Nitrogen
21.9.2016, 18:12
Разобрался с проблемой. Чудес не бывает, двигатель не причем и работает как надо. Проблема была в схеме. Один дохлый симистор и косяки в программе управления. Все устранено. Двигатель крутится в обе стороны как задумано. Спасибо и извините за панику.
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 6:12 |
