Мерцание LED ламп через димер
Crott
сообщение 29.8.2016, 2:26
Пользователь №: 49907
Доброго всем времени суток!
Помогите разобраться в ситуации. Установил в комнате димер (сенсорный Uniel) к нему подключил 13 лед ламп. Все работает, но с небольшой погрешностью. При установке мощности димера 90% все лампы начинают маргать как на дискотеке, но при включении мощности на 100% мерцание проподает. Однако при включени и выключени, когда мощность димера 100% происходит эффект "молнии", так сказать короткое яркое свечение 4-5 раз. Таже история и при 10%, в положении 30-40, бывает небольшое мерцание. Думал, что с диремор что то не так, проверил на других лампах (ильича и галагенках) все работает как часы. Комбинировал лампы led/накаливания и led/галогенка, тоже все ок, свет регулируется как положено. Led лампы димируемые, тойже фирмы... Поствил бы одну галогенку, но свет у нее совсем жолтый сильно выделяется. Подскажите как быть? Уже вою🙃
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 4:42
