Мерцание LED ламп через димер
Crott
сообщение 29.8.2016, 2:26
Пользователь №: 49907
Доброго всем времени суток!
Помогите разобраться в ситуации. Установил в комнате димер (сенсорный Uniel) к нему подключил 13 лед ламп. Все работает, но с небольшой погрешностью. При установке мощности димера 90% все лампы начинают маргать как на дискотеке, но при включении мощности на 100% мерцание проподает. Однако при включени и выключени, когда мощность димера 100% происходит эффект "молнии", так сказать короткое яркое свечение 4-5 раз. Таже история и при 10%, в положении 30-40, бывает небольшое мерцание. Думал, что с диремор что то не так, проверил на других лампах (ильича и галагенках) все работает как часы. Комбинировал лампы led/накаливания и led/галогенка, тоже все ок, свет регулируется как положено. Led лампы димируемые, тойже фирмы... Поствил бы одну галогенку, но свет у нее совсем жолтый сильно выделяется. Подскажите как быть? Уже вою🙃
сообщение 29.8.2016, 9:57
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Поставьте галогенку четырнадцатой за потолок или скрытно для глаз. Вместо лампы поставьте керамическое сопротивление мощностью 5-20 Вт 2-10 кОм (подобрать опытным путём)
Crott
сообщение 29.8.2016, 10:58
А керамическое сопротивление не будет сильно греться? Могу я его установить в проводку над навестным потолком? Свет в комнате горит 12 часов в сутки...
сообщение 29.8.2016, 11:40
Нагрев зависит от рассеиваемой мощности резистора. Если возьмёте с запасом 4-5 крат и обеспечите хоть какой-нибудь воздухообмен, критического нагрева не будет. например резистор на 2,2 кОм. Напряжение 220 В ток будет 220/2200=0,1 А. Мощность на резисторе 0,1х220=22 Вт, значит, если купим резистор на 100 Вт, особого нагрева не будет. Вспомните про "опытным путём" и посмотрите параметры димера (там указывается максимальная и мимнимальная мощность нагрузки), может вам понадобится резистор большего сопротивления, а соответственно меньшей мощности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 14:22
