2 страниц V  < 1 2
Быть или не быть , Интернет или жизнь
сообщение 24.8.2016, 14:33
Сообщение #21
Пользователь №: 27849
ваго очень капризная в эксплуатации клемма .
Боиться перегрева .
Если применять ваго то надо правильно выбрать автомат .
Что б при перегрузки сети сработал АВ , а не плавилась ваго
"Фаза есть - ума не надо!"
Ulij
сообщение 24.8.2016, 15:36
Сообщение #22
Пользователь №: 49875
Боиться перегрева .
Вы имеете ввиду ампераж автомата (10А или 16А или...) ... там есть еще какая-то характеристика в автоматах А, В, С типа скорость срабатывания что ли? Упрощенно кабель 3*2,5мм, автомат на него 16А, с ваго на 10А ставить или по другому?
Ваго, я как-то тоже не очень, ну это опять же не мое собственное мнение, а скорее с инета вынесенное
Сообщение отредактировал Ulij - 24.8.2016, 15:37
сообщение 24.8.2016, 17:32
Сообщение #23
клеммы ваго выпускаются на различный ток и на различное кол-во жил .
Если клемма рассчитана на 25а ( условно ) то атомат надо ставить 20
клемму ваго 25
S-cream
сообщение 24.8.2016, 17:58
Сообщение #24
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Ulij, ваго ставлю много лет.
"Да ты успокооооойся" (с)
Ulij
сообщение 24.8.2016, 18:20
Сообщение #25
"не очкуй" забыл довавить)))
lanchakov
сообщение 24.8.2016, 20:14
Сообщение #26
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Цитата(Ulij @ 24.8.2016, 14:29) *
Спасибо! А Вы Ваго с распредкоробку на кабель 3*2,5 ставили? Просто вроде как Ваго если и ставят, то на освещение, что-то маломощное, на кабель 3*1,5, а при больших нагрузках (розетки) мол плавятся Ваго. Сколько людей, столько и мнений
Ставил и на свет и на розетки. На свет автоматы 10 ампер, на розетки 16, характеристика С ибо другие редки в нашей местности. Ваги стоят нормально. А при подключении меди к алюминию цены им нет.
Сейчас пошли новые ваги, прозрачные, вроде как удобнее: видно жилу и меньше места занимают. Но их ставить начал недавно, посмотрим как себя зарекомендуют.
S-cream
сообщение 24.8.2016, 20:44
Сообщение #27
Из: Калуга
lanchakov, прозрачные плоские ВАГО ставлю уже с год. Действительно удобнее, места меньше занимают.
Из России
сообщение 24.8.2016, 21:43
Сообщение #28
Пользователь №: 27839
Нет. Я WAGO ставлю только на освещение. Вам также советую поступить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 5:56
