свист двигателя на малой частоте
Гость_maxonicus_*
сообщение 13.8.2016, 18:17
Такой вопрос. Сегодня запускали двигатель через частотник и при заданной частоте 5 гц из двигателя появился высокий свист, а когда частоту поднимали свист уменьшался и при номинальной частоте 50 гц свист пропал. Не могли бы объяснить с чем это связано? Заранее благодарен.
Volt380
сообщение 13.8.2016, 18:50
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
все частотники так работают
Гость_maxonicus_*
сообщение 13.8.2016, 18:53
А с чем связано появление свиста? можно подробнее. Просто интересно.
Гость_maxonicus_*
сообщение 13.8.2016, 21:20
Пользователь №: 27849
шум в работе электродвигателя с частотным преобразователем имеет место
1) из-за неправильной формы напряжения с выхода ПЧ (шим)
Проблема решается
- установкой синусоидального фильтра к выходу пч перед эд
- применение экранированого кабеля с металической оболочкой
2) механический резонанс при низких скоростях ( разгон )
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_maxonicus_*
сообщение 13.8.2016, 22:34
А почему при увеличении частоты на ыходе пч (50 гц) свист пропал? Или его просто не слышно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 12:48
