3 страниц V  < 1 2 3
Help!
сообщение 14.8.2016, 7:01
Сообщение #41
Пользователь №: 27849
Прошу меня извинить за молчание .
начну с самого начала
Когда вы говорили -мощность 6квт .
Вы просто 600 Вт ( мощность лампы ) умножили на 9.
Светильник состоит из дросселя , изу , компенсирующего конденсатора и самой лампы .
На вид кабель 20мм в диаметре - это примерно 10-16 мм2 алюминий .
Если вы купили готовые светильники , то скорей всего они с компенсирующим конденсатором .
Ток светильника 3-3,5 А .
Вы купили другие рефлекторы .
В теплице собираетесь ставить патрон и рефлектор . Все остальное выносить на стенд .
Сама лампа при работе выделяет тепло . И по сравнению с этим теплом , тепло которое выделяет дроссель - мизер . .
Я не занимался освещением теплиц . Я занимался освещение завод . Стоят мачты , на каждой мачте по 10 светильников .
БЫло , когда новые . Питание мачт 3 фазы .
Счетчик от него кабель идет в гараж - это бывшая территория предприятия ?
. Вы же мне выше советовали одну фазу задействовать? АВ 2-х полюсный с хар-кой С 25а - вы же молчите как партизан . ВЫ говорили о неких электрических приборах .
А теперь на эскизе все три фазы в деле? да . Склоняюсь к трех фазному питанию .
Если АВ -25А , то контактор как минимум на порядок выше 32А
PS : смогу ответить после трех часов
"Фаза есть - ума не надо!"
Valer_DOS
сообщение 14.8.2016, 11:01
Сообщение #42
Пользователь №: 49120
moshkarow, Вы мне очень сильно помогаете, благодарен Вам!! Начну с комплектов: дросселя, ИЗУ и конденсаторы - Восслох Швабе. Дросселя и конденсаторы будут вынесены на щит с реле времени, маг. пуск. кросс-модулем и автоматами контролирующими каждую из ламп. ИЗУ будут расположены на рефлекторах.
На вид кабель 20мм в диаметре - это примерно 10-16 мм2 алюминий. он не алюминиевый, а медный - это 100%
Счетчик от него кабель идет в гараж - это бывшая территория предприятия ? ДА
Склоняюсь к трех фазному питанию. Если реализовать как Вы советуете то кроме автомата который идет от счетчика больше ничего менять в цепи по сравнению с задействованием одной фазы не надо?
moshkarow, правильно я понимаю, три фазы идут на автомат а ноль на маг.пуск?
сообщение 14.8.2016, 11:13
Сообщение #43
для чего вам реле времени ?
Valer_DOS
сообщение 14.8.2016, 11:18
Сообщение #44
moshkarow, а что будет давать сигнал для отключения/включения схемы? или я что-то не так понимаю?
сообщение 14.8.2016, 11:29
Сообщение #45
нужна кнопка от звонка
Valer_DOS
сообщение 14.8.2016, 11:30
Сообщение #46
moshkarow, Вы меня не правильно поняли. Мне нужно автоматизировать процесс. За схему спасибо!!
сообщение 14.8.2016, 11:37
Сообщение #47
У вас реле времени Рубеж РВУ-16 - оно програмируемое .
Собираем схему . Нажимаем кнопку звонка . Начинаем програмировать .
Остановить программу - еще раз нажимаем кнопку звонка
Valer_DOS
сообщение 14.8.2016, 11:47
Сообщение #48
Вы имеете в виду другое реле времени не нужно? конечно не к чему.
Я подумал что, вы о том что, реле вообще не нужно
сообщение 14.8.2016, 11:50
Сообщение #49
назначение реле времени ?
Valer_DOS
сообщение 14.8.2016, 11:57
Сообщение #50
moshkarow, при заданном интервале времени подать сигнал на маг. пуск. для замыкания или размыкания контактов
сообщение 14.8.2016, 12:43
Сообщение #51
на этом закончим ?
Valer_DOS
сообщение 14.8.2016, 13:45
Сообщение #52
moshkarow, еще раз, спасибо. Да, все понятно. Если появится дополнительный вопрос, я обращусь. Вы не против?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 15:15
