![]() Help! |
![]() Help! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
moshkarow, значит ап из-за высокого тока при разгаре ламп с характеристикой С думаю обойтись без пускателя - накладно. Через что сделать разводку на дросселя? кросс-модуль на дин-рейку ![]() ![]() купите например Кросс-модуль IEK 4x11 групп . две шинки убирите . Вот вам фаза и ноль Сообщение отредактировал moshkarow - 12.8.2016, 11:48 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 6.5.2016 Пользователь №: 49120 ![]() |
moshkarow, так все таки автомат лучше 32а поставить?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Сначала выясните какой у Вас автомат в щитовой. (старый советский) Если он больше номинал тогда ставите АВ 32а характеристика С, в этом же щите, и уже от него прокладывайте кабель 4мм2 (куда надо)
Я так понял у вас там буде ещё щит управления освещением, с дросселями? Тогда от него можно разбить на три групповые линии, на каждой по 1800 Вт ( три светильника) Каждая линия кабелем по 1.5мм2, с защитой АВ С10ампер. Я бы так сделал. |
Разберемся ещё раз.
От АП (советского) медь 4мм2 тяну к распределительному щиту, ставлю 2-х полюсный АВ 32а С, от него на реле времени (Рубеж РВУ-16, может что-то лучше есть за эти деньги и подойдет ли оно вообще?) дальше на кросс модуль и разводка по дросселям, конденсаторам и ИЗУ медью ПВ-3 нгд 0,75(между собой соединю по схеме подключения днат соединительными колодками) Я не электрик, но руки с правильного места растут, мне главное разобраться!! Andre_san, я такой бы не против и на каждую лампу по апэшке поставить и магнитный пускатель, но накладненько выходит, будет одна ав на 32 выключать весь свет Сообщение отредактировал Valer_DOS - 12.8.2016, 14:44 |
Разберемся ещё раз. От АП (советского) медь 4мм2 тяну к распределительному щиту, ставлю 2-х полюсный АВ 32а С, от него на реле времени (Рубеж РВУ-16, может что-то лучше есть за эти деньги и подойдет ли оно вообще?) дальше на кросс модуль и разводка по дросселям, конденсаторам и ИЗУ медью ПВ-3 нгд 0,75(между собой соединю по схеме подключения днат соединительными колодками) Я не электрик, но руки с правильного места растут, мне главное разобраться!! Andre_san, я такой бы не против и на каждую лампу по апэшке поставить и магнитный пускатель, но накладненько выходит, будет одна ав на 32 выключать весь свет 1) От АП (советского) ставлю 2-х полюсный АВ 32а С тяну медь 4мм2 тяну к распределительному щиту. 2) реле времени Рубеж РВУ-16 - номинальный ток 40а ламп ДНаТ - Ток лампы 6,2 А 6,2 * 9 = 55,8 а это без пускового тока . С учетом пускового тока *2-3 . Реле не проходит . 3) и разводка по дросселям, конденсаторам и ИЗУ медью ПВ-3 нгд 0,75 У вас что даже светильников готовых нет ? медью ПВ-3 нгд 1,5 . 4) вы не коноплю собираетесь выращивать ? Сообщение отредактировал moshkarow - 12.8.2016, 18:14 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
moshkarow, расти будут огурцы, зима близиться http://gidroponika.com/forums/topic2574.html. Свет покупался отдельно, рефлектора отдельно. Готовых комплектов с хорошими рефлекторами нет! А еще минус готовых светильников в том, что дроссель внутри, а это лишняя температура, а так я их вынесу, огуркам меньше жары, дросселям меньше влаги. Значит мне реле времени как минимум на 100а надо?
Значит мне реле времени как минимум на 100а надо? или контактор КМИ-22510 25 А 230 В/АС-3 У контактора три полюса . Распределить лампы по три на полюс . ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
moshkarow, С пускателем разобрались, а реле какое лучше?
Сообщение отредактировал Valer_DOS - 12.8.2016, 16:56 |
в любом случае реле будет включать катушку контактора
Если есть в наличии реле времени Рубеж РВУ-16 пусть остается . Я не знаю -какое лучше . Может применить - датчик освещенности -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
moshkarow, какие автоматы нужны, если каждый светильник нужно контролировать отдельно?
давайте определимся со схемой
это только силовая часть moshkarow, какие автоматы нужны, если каждый светильник нужно контролировать отдельно? с10а 1Р примерня схема Если делать 3-х фазное питание то автоматы на каждый светильник ставить не обязательно -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
moshkarow, я думал одну фазу задействовать, немного разобрался, а Вы меня в такой лес. Извините, что морочу голову. Я так понял на эскизе три фазы, а ноль куда?
ламп ДНаТ - Ток лампы 6,2 А 6,2 * 9 = 55,8 а это без пускового тока . ЧТО у вас на черном карболитовом написано ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
moshkarow, я сейчас затрудняюсь сказать
Частный дом, 3 фазы. Какой автомат стоит на вводе ? Я совневаюсь что на 63А . 60 ампер на фазу в нормальном режиме -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
ДНаТ компенсированные?
, а ноль куда? давайте определимся со вводом ? N - на кросс- модуль ДНаТ компенсированные? Свет покупался отдельно, рефлектора отдельно. Готовых комплектов с хорошими рефлекторами нет! А еще минус готовых светильников в том, что дроссель внутри, а это лишняя температура, а так я их вынесу . я не могу понять . Лего купили. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
moshkarow, от счетчика идет отдельный провод 3 фазы на бывшую маслобойку, там два автомата(советских на сколько не знаю) на две розетки 380
moshkarow, начну с самого начала цепи. Счетчик от него кабель идет в гараж. Сечение кабеля - точно затрудняюсь сказать. На вид кабель 20мм в диаметре, синего цвета, 4 жилы в прозрачной оплетке, жилы толстые, жесткие). 3 фазы на автомат(советский черный) и ноль на ящик железный. Так как мне все таки лучше сделать? Задействовать одну фазу или три? Я так понимаю если 3 фазы задействовать то нагрузка на провод меньше т.к на каждую фазу меньше нагрузка. Вы же мне выше советовали одну фазу задействовать? АВ 2-х полюсный с хар-кой С 25а от него на маг. пуск, реле времени, кросс модуль, АВ 10а хар-ка С 1 полюс и далее разводка по дросселям, конденсаторам и изу с лампами. А теперь на эскизе все три фазы в деле? Что-то я запутался
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 14:24 |
