Электрическое поле
Гость_Qftr_*
сообщение 4.8.2016, 22:08
Здравствуйте, у меня такой вопрос: может ли неправильно сделанная проводка и т.д. создавать электрическое поле в доме?То есть, чтобы что-то было неправильно сделано в коробке, где-то был оголенный провод, который например, соприкасается с чем-то металлическим в доме, и при этом создавалось поле
сообщение 4.8.2016, 23:11
и таки чем вас пугает электрическое поле? Статьёй в интернете?
сообщение 4.8.2016, 23:57
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Да, может.
сообщение 5.8.2016, 9:58
Цитата(Qftr @ 4.8.2016, 22:08) *
Здравствуйте, у меня такой вопрос: может ли неправильно сделанная проводка и т.д. создавать электрическое поле в доме? ...
Электрическое поле приутствует в доме даже при правильно сделанной проводке! И не только в доме, но и на улице, и в том числе вокруг сотового телефона, и вокруг стационарного! В троллейбусе, трамвае и даже в автобусе! У телевизора и компьютера!
Гость_qfdt_*
сообщение 5.8.2016, 10:03
Это понятно, а именно мощное поле, если что-то не правильно сделано
сообщение 5.8.2016, 10:50
А что такое МОЩНОЕ электрическое поле и что может его создавать? Ну уж никак не провода. И в чем измеряется мощность? В вольтах на метр? В лошадиных силах?
Одна лошадиная сила равна силе, изменяющей за одну секунду скорость на один метр в секунду абсолютно черного сферического коня в вакууме массой один килограмм и объемом один литр, хранящегося в палате мер и весов в Париже.
Если взять учебник Перышкина за 8 класс, становится ясно, что
для создания мощного электрического поля потребуется мощный, но неподвижный электрический заряд. Примерно такой:
Так что сначала разберитесь в терминологии. Перышкин в помощь.
сообщение 5.8.2016, 11:15
Давайте будем считать, в Вашем случае, "мощным" полем такое поле, которое превышает поле (Напряжённость) при нормально работающей проводке.
Самое "мощное" поле от неисправной проводки возникнет при коротком замыкании и возникшей при этом электрической дуге. Если у Вас всё сделано правильно, должна сработать защита (автоматы, предохранители), а если нет, то тут уж бояться следует пожара, а не "мощного" электрического поля!
Dimka1
сообщение 5.8.2016, 16:07
Пользователь №: 29924
Опишите для начала свои глюки. Что там у Вас случилось?
сообщение 5.8.2016, 16:25
Да ничего не случилось. НЕТУ там чисто электрических полей. Может, какие другие есть, но мы ведь чётко понимаем разницу? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 5.8.2016, 16:26
Гость_qfdt_*
сообщение 5.8.2016, 19:20
Ну есть подозрение, что когда нахожусь в комнате голова начинает болеть, + в коробке что-то точно не правильно сделано, так как если включить лампочку в одной комнате, то идет небольшое напряжение на лампочку в другой, но это уже как-то костылями пофиксили
Сергей ДД
сообщение 5.8.2016, 20:37
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Современные лампочки(светодиодные, люминесцентная) могут преподносить подобные сюрпризы. даже при правильной проводке. Воздействие не только "полем" на голову, но и звуком на уши(и тело целиком), светом на глаза.
Может пора на отдых, туда где не работает сотовый телефон и нет электричества. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сообщение 6.8.2016, 0:56
Это тараканы в нынешних условиях не выживают. А люди приспособились и выжили. Мутировали.
шахтер
сообщение 6.8.2016, 21:56
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Судя по вашим вопросам и частым головным болям вам бы к доктору сходить пока не поздно. Пока чертики не начали на том поле бегать и язык вам показывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 15:47
