2 страниц V  < 1 2
Автомат после контактора
karcus
сообщение 12.8.2016, 12:28
Сообщение #21
Пользователь №: 40746
Цитата(karcus @ 12.8.2016, 12:08) *
автомат защиты двигателя ВА-2005 "АСКО" с регулятором тока от 1.6 до 2.5 А
Ещё точнее?
сообщение 12.8.2016, 12:30
Сообщение #22
вот кстати наши совковские ПМЛ-ххх. Защита тоже после МП - ну и что? только что по току нет защиты и дополнительных разъеденительных контактов от дураков. И чем же эта защита управляет?
А, теперь если вы сильны в схемах скажите где ввод а где выход на электродвигатель?
karcus
сообщение 12.8.2016, 12:45
Сообщение #23
Не самый удачный пример схемы для подобного троло-ло-вопроса.
Если Вы сильны в схемах, то сами поймете почему.
сообщение 12.8.2016, 14:17
Сообщение #24
Пользователь №: 27849
там стоит автомат защиты двигателя с доп блок-контактами
Цитата(Гость @ 12.8.2016, 13:24) *
то что там стоит защита по току и тепловая это однозначно
но, имелись ввиду автоматы защиты обычные, ну которые ставят на вводе. Силовые автоматы! - имеющие соответствующие обозначение УГО контактов.
Если же посмотреть на эту схему - видно что УГО контактов отличаются и это это не должно быть двусмысленно. Это устройство более современное или импортное с добавочной функцией по току. Но тем не менее, оно в основной своей работе предназначена для цепей управления и сигнализации а не для размыкания силовой линии - на это указывает само УГО
И скорей всего - Если вы знаете!!! - то контакты могут замыкаться и размыкаться с задержкой или опережением срабатывания. Поэтому это устройство своими контактами по управлению основным магнитным пускателем отключат его быстрей чем разомкнутся его силовые контакты.
А так как у нас дурней электриков пруд пруди - которые только методом тыка могут на КЗ проверять - то вот для таких и ставят доп защиту - чтобы не тыкал отверткой по силовым контактам М.Пускателя
И вообще, что мешает ТС дать точные данные названия этого устройства??? или у него их нет в его кроссворде.
читать этот бред я не могу
девочка - чертежник не правильно нарисовала . Там должно стоять тепловое реле .
Если применяем автомат защиты двигателя , то тепловое реле не нужно .
Схему надо переделать .
Автомат поставить перед контактором
Схема автоматики нарисована правильно
Сообщение отредактировал moshkarow - 12.8.2016, 14:20
"Фаза есть - ума не надо!"
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 0:18
