Реверс двигателя+РТЛ
karcus
сообщение 1.8.2016, 14:51
Пользователь №: 40746
Здравствуйте.
Есть необходимость подключить двигатель с реверсом с тепловой защитой.
В наличии есть: двигатель, авт. выключатель (характеристика С), 2 пускателя, провода и т.д.
Необходимо купить тепловое реле. По габаритам могу вместить РТЛ. Смущает меня то, что в место соединения пускателя с тепловым реле мне необходимо будет еще всунуть провода с другого пускателя, осуществляющего реверс. Такая практика применима или проще купить два тепловых реле (по одному на каждый пускатель)? Понятное дело, что 2 тепл.реле проще, но как это грамотно обосновать начальству?
З.Ы. Ток двигателя 1.1 А, Соответствующим образом номиналы пускателей и теплового реле.
rosck
сообщение 1.8.2016, 18:24
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Провод на такой ток тонкий. Без проблем можно вставить.
Сообщение отредактировал rosck - 1.8.2016, 18:25
Ivan 1
сообщение 1.8.2016, 18:52
Из: Свердловская область
Пользователь №: 9698
karcus, посмотрите типовые схемы в интернете, почти у всех тепловое вынесено одно на два пускателя. Главное что общий управляющий провод с пускателей прошел через размыкающие контакты теплового реле, а то будет на один пускатель работать.
сообщение 1.8.2016, 22:14
Пользователь №: 27849
возьмите автомат защиты двигателя
выбрать реле РТТ
взять тепловое реле на дин рейку
я так понял что у вас реле
берете клеммы , одеваете на штыри
"Фаза есть - ума не надо!"
karcus
сообщение 2.8.2016, 8:22
moshkarow, Автомат защиты двигателя - хорошее решение, но дороже нежели тепловое реле (бюджет ограничен). Тепловое реле на дин-рейку - не пройдет - мало места. А вот идея с клеммами - замечательная. Спасибо.
Спасибо за совет.
Сообщение отредактировал karcus - 2.8.2016, 8:23
rosck
сообщение 2.8.2016, 9:57
Цитата(karcus @ 2.8.2016, 8:22) *
moshkarow, А вот идея с клеммами - замечательная.
Реле защелкивается на пускатель. Если поставите клемник как будите крепить реле?
karcus
сообщение 2.8.2016, 10:23
Дело в том, что реле защелкивается не на каждый пускатель. На тот, что у меня - не защелкивается, по этому в любом случае там надо будет что-то мудрить, но с клемником мудрить будет проще.
сообщение 2.8.2016, 10:42
моно жила - 5см
сообщение 2.8.2016, 12:16
можно координально схему поменять .
начать с теплового реле а после него ставить контакторы .
Что у вас стоит сейчас до контакторов ?
karcus
сообщение 2.8.2016, 12:30
Автоматы, но там места мало для реле
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 10:07
