диммирование подсветки , помогите разобраться
Гость_Carlos_*
сообщение 30.7.2016, 0:04
Доброго времени суток!
Подсветка лестницы осуществляется встраиваемыми светодиодными светильниками. Необходимо управлять их яркостью. Управление реализовано через многоканальный контроллер, подающий ШИМ сигнал по минусовому проводу.
1) Обязательно ли эти светильники должны быть диммируемыми? Что значит диммируемый светильник, и чем он отличается от недиммируемого?
2) в случае питания светильников от 220в можно ли для этой же цели через этот же контроллер подавать ШИМом ноль (при общем для светильников фазовом проводе)?
Заранее благодарю.
сообщение 30.7.2016, 13:08
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Если "осуществляется и "реализовано", в чем проблема?
1. Обязательно. Отличаются схемой управления светодиодами, возможно применяемыми светодиодными модулями. Ещё могут отличаться напряжением питания и родом тока (~/=). Недимируемый светильник предназначен давать стабильный световой поток вне зависимости от колебаний питающей сети. Диммируемый напротив должен отслеживать яркостью все колебания питающей сети, т.е. управление яркостью перекладывается на управляющий контроллер.
2. Маловероятно. "по минусовому проводу" подразумевает род тока постоянный, а "нулевой" и "фазный" - переменный ток.
Гость_Carlos_*
сообщение 31.7.2016, 15:06
Т.е., для такого управления (ШИМом по минусу) нужна (обязательно!) диммируемая светодиодная лампа на 12в
сообщение 31.7.2016, 23:03
Про 12 В это вы написали, я такого не писал. Недимируемые LED-лампы могут быть на любое напряжение из стандартного ряда, и как для переменного, так и для постоянного тока, впрочем как и димируемые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 21:17
