ШИМ контроллер на DSP процессоре , Нечто нигде не встречавшееся ранее |
23.7.2016, 22:06
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 403 Регистрация: 23.7.2016 Пользователь №: 49672 |
1.) Поскольку в каждом, даже самом дешёвом инверторе, имеется регулятор тока то задействовать его для формирования любой на выбор ВАХ и Циклограммы с помощью недорогого DSP (до 200 руб.) например dsPIC33EPXXGS50X FAMILY (процессор будет "крутить" регулятор тока c посредством ЦАП в высоком темпе и воспринимать через свое АЦП вых. напряжение и ток с тр-ра тока, реализуя при этом алгоритм ПИД и Циклограммы импульсной сварки) в случае частичной модернизации, или напрямую управлять затворами IGBT без посредничества аналогового ШИМ в случае глубокой модернизации силовой части;
2.) Такое решение позволит оснастить произвольно выбранный уже готовый инвертор дополнительным функционалом наподобие профессиональных аппаратов http://www.технотрон.рф/product/ds200a33/; 3.) Или сформировать процесс STT например http://www.intertehno.ru/articles/c4/35/; есть достаточные основания полагать, что применение Циклограмм подобных MIG или TIG позволит усовершенствовать процесс MMA, приблизив его по качеству к процессу TIG (отсутствие брызг наподобие пайки, уменьшение расхода электроэнергии, чтобы лампочки у соседей не мигали) 4.) Начал разрабатывать плату управления по просьбе знакомого электрика для трехфазного инвертора, и думаю, какое еще применение найти?, это полностью цифровой ШИМ контроллер (трехфазный или однофазный с ККМ на шесть IGBT или MOSFET по барабану, в.т.ч. синхронный выпрямитель) с классными драйверами затвора SI8239x и цифровым сигнальным процессором, позволяет творить все что душе угодно (резонансный, фазовое управление, мост, полумост, косой прямоход и.т.д. вплоть до полного списка известных топологий, в том числе векторное управление асинхронным двигателем) PS: Процессор dsPIC33EPXXGS50X FAMILY специально сконструирован для управления источниками питания без ограничения мощности. Смысл в том чтобы сделать подобное, но с цифровым ШИМ (будет не нужен аналоговый ШИМ UC3846 или ему подобные KA32xx и.т.п.). Кроме того хочу прикрутить к последней плате WiFi ESP8266 и в качестве панели оператора применить планшет с TeslaModbusSCADA, хороший протокол для MODBUS уже готов, проверял на TMS320F28016, собственно с него и начал работу с DSP так-же написал и проверил цифровой контур регулирования с поцикловым ПИД (2 мкс процессорного времени). Процессор хороший (TMS320F28xxx конечно лучше ШИМ 150 пс. конвейерное АЦП 12 Мс.), но дороже Пика. Пик покупается за 160руб. в Элтехе и имеет навороченный ШИМ с разрешением 1 нс. и 12 разр АЦП 2 Мгц с 5 УВХ больше чем TMS320 и 4 компаратора 20 нс. с временем распространения до затвора 45 нс. учитывая драйверы SI8239x. Понятно, что преимущество DSP в на несколько порядков более быстрой арифметике, что не успеет AVR сделает DSP. Кроме того есть мысли по выходному дросселю: Проблема сгорания выходных диодов не нова, детальное изучение темы дает следующую причину: 1.) Диоды горят по причине пробоя напряжением самоиндукции выходного дросселя; 2.) Хотя дроссель помогает стабилизировать дугу он-же и резко понижает надежность (избыточность индуктивности); 3.) Большинство последних фирменных сварочников не имеют на выходе дросселя хватает индуктивности рассеяния т-ра и индуктивности сварочных проводов а также того факта, что дуга хоть и нелинейная нагрузка, но не чисто емкостная ближе к резистивной (здесь могут быть несогласные) в т.ч резонансные и с фазовым управлением источники обходятся без сосредоточенного дросселя, при этом прекрасно стабилизируют дугу На мой взгляд, индуктивность дросселя не должна быть больше 2 микрогенри, все что больше - убивает надежность (диоды), хоть и повышает стабильность; 4.) Стабильность дуги в отсутствии сосредоточенного дросселя достигается совершенствованием алгоритма ШИМ; 5.) Совершенный алгоритм ШИМ (то есть применение специализированных контроллеров) повышает надежность и дроссель не нужен; 6.) Многие жалуются что свежие ШИМ контроллеры дороги и трудно доставаемы, а также тяжелы в освоении, но это преодолимо (освоение), а их кажущаяся дороговизна нивелируется расходами на сожженные силовые полупроводники; 7.) Продвинутый ШИМ - Это очень перспективно в плане надежности и потребительских свойств дуги и не противоречит резонансному, фазовому, косому, полному мосту и.т.д. все топологии; 8.) Выходные модули пробиваются исключительно в обратную сторону. Даже килоампер прямого тока до 20 мс. не выведет модули из строя, только обратное напряжение самоиндукции выходного дросселя жгёт диоды. Некоторые мысли о температурном режиме силовой части, по собственным расчетам и наблюдениям за изделиями ведущих разработчиков. По моим сведениям трансформатор должен греться до 100С это его нормальный режим, когда потери в феррите минимальны они (потери в феррите) имеют нелинейную зависимость от температуры (резко уменьшаться до 6 раз с ее ростом, поскольку феррит магнитодиэлектрик) в отличие от меди где они растут, но линейно. Так-же хорошо, когда нагреты диоды (потери меньше КПД больше), только IGBT нужно держать попрохладнее градусов на 30С, у них температурный к-т в другую сторону, почти все остальное в инверторе может и должно быть горячим до 100С нормально. Сообщение отредактировал astrahard - 23.7.2016, 22:22 |
astrahard ШИМ контроллер на DSP процессоре 23.7.2016, 22:06
толян Ага, дык жиж Страт питерский делается на таких кам... 24.7.2016, 10:34
astrahard Ссылочку не дадите на жиж Страт, а то я не в курсе... 24.7.2016, 12:22
толян Предпоследний камень был - dsPIC30F2020, ссылок не... 24.7.2016, 14:26
astrahard Спасибо за развернутый ответ. Если у Вас есть адре... 24.7.2016, 18:56
толян Цитата(astrahard @ 24.7.2016, 18:56) Спас... 24.7.2016, 21:08
astrahard Цитата(толян @ 24.7.2016, 23:08) Ага, а в... 24.7.2016, 21:59
толян Как бы так помягче сказать - ежели вы берётесь шос... 25.7.2016, 10:52
astrahard Цитата(толян @ 25.7.2016, 12:52) Как бы т... 25.7.2016, 11:37
нищеброд Цитата(astrahard @ 25.7.2016, 11:37) Межд... 25.7.2016, 13:50
astrahard Цитата(нищеброд @ 25.7.2016, 15:50) Можно... 25.7.2016, 15:10
Basill Цитата(astrahard @ 25.7.2016, 15:10) Имею... 25.7.2016, 17:09
astrahard Цитата(Basill @ 25.7.2016, 19:09) Интерес... 25.7.2016, 17:57
astrahard Хотел плату *.lay6 загрузить Пока мне не разрешено... 25.7.2016, 20:47
spesso А вы этот файлик зипом ударьте, и пока он не очуха... 25.7.2016, 21:53
astrahard Цитата(spesso @ 25.7.2016, 23:53) А вы эт... 25.7.2016, 22:05
толян Да, кстати, в некоторых вариантах СТТ совсем не ну... 27.7.2016, 9:45
нищеброд Цитата(толян @ 27.7.2016, 10:45) Да, кста... 27.7.2016, 14:21
astrahard Цитата(нищеброд @ 27.7.2016, 16:21) но не... 27.7.2016, 17:59
IGBT Цитата(astrahard @ 23.7.2016, 23:06) напр... 27.7.2016, 10:10
astrahard Цитата(IGBT @ 27.7.2016, 12:10) А что меш... 27.7.2016, 10:16
IGBT Цитата(astrahard @ 27.7.2016, 11:16) У Ва... 27.7.2016, 10:47
astrahard Цитата(IGBT @ 27.7.2016, 12:47) Это тупик... 27.7.2016, 11:46
astrahard Тут ранее, приводили осциллограмму напряжения на д... 28.7.2016, 0:30
avlozitski Не сомневаюсь, что с драйверами Вы и сами разобрал... 28.7.2016, 13:44
astrahard Цитата(avlozitski @ 28.7.2016, 15:44) Не ... 28.7.2016, 13:49
нищеброд Не умеющим программировать контроллеры приходится ... 28.7.2016, 14:09
IGBT Цитата(нищеброд @ 28.7.2016, 15:09) Не ум... 28.7.2016, 23:45
ERika Если Вам кажется, что Вы меня правильно поняли, зн... 28.7.2016, 15:44
astrahard Цитата(ERika @ 28.7.2016, 17:44) Спецы IR... 28.7.2016, 17:25
astrahard Кстати, проектируя изолированный многоканальный вт... 29.7.2016, 18:51
astrahard Сведения о процессе STT
Поперечное сечение корнев... 7.8.2016, 19:54
spesso Вы уверены что тут STT рассматривается в виде свар... 7.8.2016, 20:36
astrahard Цитата(spesso @ 7.8.2016, 22:36) Вы увере... 7.8.2016, 21:11
толян ЦитатаОднозначно рассматривается в виде автомата а... 7.8.2016, 21:33
astrahard Заодно решил разработать процесс пайки сварки лату... 7.8.2016, 21:52
нищеброд Цитата(astrahard @ 7.8.2016, 22:52) Заодн... 10.8.2016, 15:31
Lemm Цитата(astrahard @ 7.8.2016, 21:52) Кто п... 12.6.2018, 11:00
LVS13 Готовлю тех описание на сварочник ММА,МИГ,МАГ. на... 11.6.2018, 23:35
LVS13 На dsPIC30F2020 и АВР были собраны два сварочника ... 14.6.2018, 1:17
нищеброд Цитата(LVS13 @ 14.6.2018, 1:17) На dsPIC3... 18.6.2018, 15:09
LVS13 Цитата(нищеброд @ 18.6.2018, 17:09) По сх... 18.6.2018, 16:46
oleg1ma Цитата(LVS13 @ 18.6.2018, 15:46) Пытался ... 18.6.2018, 17:59
нищеброд Цитата(LVS13 @ 18.6.2018, 16:46) Что подр... 18.6.2018, 18:24
LVS13 Цитата(нищеброд @ 18.6.2018, 20:09) Сам п... 18.6.2018, 19:59
LVS13 Вот ещё подготовил информацию с более *красочным* ... 6.7.2018, 23:02
LVS13 Наконец сделали видео и фото сварки в режиме
т.н ... 8.8.2018, 23:41
OlegarX-RUS ЦитатаВот ссылки на видео.
https://www.youtube.com... 9.8.2018, 8:34
LVS13 Цитата(OlegarX-RUS @ 9.8.2018, 10:34... 9.8.2018, 23:57
sss LVS13, Очень интересно стабильность взаимодействия... 9.8.2018, 15:55
sergey777.68 классный проект .в качестве осциллятора думал по... 10.8.2018, 6:58
ERika Согласна, интересный проект. Интересное решение ос... 10.8.2018, 8:28
LVS13 Цитата(ERika @ 10.8.2018, 10:28) Согласна... 10.8.2018, 17:24
sss LVS13, Спасибо за объяснения. НО я говорил про TIG... 10.8.2018, 8:59
ERika Вам спасибо, интересно было посмотреть схемы, доку... 10.8.2018, 21:21
LVS13 Цитата(ERika @ 10.8.2018, 23:21) мне пока... 10.8.2018, 22:40
ERika Ок, спасибо, поняла. 11.8.2018, 7:34
LVS13 Подскажите пожалуйста, как удалить по ошибки загр... 18.8.2018, 20:27
ERika Кликаем "расширенная форма", далее треуг... 18.8.2018, 20:59
LVS13 Цитата(ERika @ 18.8.2018, 22:59) Кликаем ... 18.8.2018, 21:12
ERika Пожалуйста! Не всегда так, иногда бывает что и... 18.8.2018, 22:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 3:04 |
