стабик , стабик
vitaljy
сообщение 21.7.2016, 11:59
Пользователь №: 49664
привет всем. дома все элпотребители уже плачут (ну лет 5-7 точно)от падения напруги- бывало до 160-155в. эта болезнь прогресирует летом( кондеры, сварочники). стабик елитеч асн-7000 не спасает, хотя недели 3 назад с гордостью ставили новый трансф на участке( елизуаветка). за кондер молчу, хотя было б хорошо, но комп перегружает постояком type.gif . посоветуйте че. генератора нет, да если был, то както накладно. есть какие стабы, чтоб с низов напруги(140-180в)подымали до 220 или ступенью до 190в? или какой с ибп вариант( мощя чеб от 2 квт. pain05.gif
Pantryk
сообщение 21.7.2016, 12:21
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Кто-то предлагал вольто-добавочный трансформатор. Берете обычный трансформатор для переносного освещения типа ОСР-0,25 или подобный с вторичным напряжением 24В и вторичную обмотку подключаете последовательно с нагрузкой. Перед непосредственным включением нагрузки измеряем напряжение, и если окажется что стало еще меньше - значит поменять местами провода на вторичной обмотке. При мощности трансформатора 0,25 кВт и вторичке 24В будет постоянно добавляться 15,2В (при 140В) - 19,5В (при 180В) и ток сможет выдерживать до 10А, что при 140В соответствует 1,4 кВА.
Можно увеличить как по напряжению, так и по мощности, но трансформатор нужно большей мощности и напряжения.
Костян челябинск...
сообщение 21.7.2016, 13:13
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Автор, ты где таких слов понабрался? Стабик, напруга, кондей, ещё черт знает что. Я уж не говорю про кучу орфографических ошибок. Как у себя на раёне на кортах с семками
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 21.7.2016, 13:14
vitaljy
сообщение 21.7.2016, 13:31
извиняюсь преподавателям русского. "черт"? вроде ругаться нельзя, а что такое "на раёне на кортах с семками"?
Neznayka33
сообщение 21.7.2016, 13:44
Пользователь №: 48019
Кондер( конденсатор) и кондей (кондиционер) - разные вещи.... icon_mrgreen.gif
Гость_Заглянувший_*
сообщение 21.7.2016, 15:02
Этот виртуальный "кто-то" (обычно форумный теоретик icon_biggrin.gif ) часто в таких случаях предлагает вольтодобавочный трансформатор. Но он очень редко говорит, что делать аппаратуре в случае, когда напряжение входной сети в любой момент станет нормальным. Под утро например, когда сварщики и стиральщики угомонились, "кондеи" накрутили холод, а бойлеры-накопители нагрели воду. Аппаратура в эти часы работает в дежурном режиме, что не мешает ей выходить из строя от перенапряжений от таких вольтобобавок.
Если просадки часты, регулярны и длительны, и от энергоснабжающей организации ничего нельзя добиться, то имхо нужно ставить тандем "вольтодобавочный трансформатор - мощный ИБП". Трансформатор не даст ИБП часто переключаться на батареи при провалах, а сам ИБП при соответствующей настройке на даст повыситься напряжению выше допустимого при уменьшении входных просадок. Плюс защита от скачков и коммутационных помех, от которых никакой мощный но дешевый стабилизатор не защитит в силу своей инерционной схемотехники и конструкции.
Pantryk
сообщение 21.7.2016, 15:50
Из: Минск, Беларусь
так она же не сама по себе, а для того, чтобы напряжение попадало в предел регулировки стабилизатора. Утром стабилизатор будет работать на понижение.
Dimka1
сообщение 21.7.2016, 16:01
Пользователь №: 29924
Для этого нужен трансформатор с коэф. трансформации
k=(220/Uсети) - 1
где Uсети - реальное напряжение в сети, В
Мощность трансформатора, Вт
P=Pн*(220-Ucети)/220
где Pн-мощность потребителя по паспорту
Пример для насоса мощностью Pн=400Вт Uсети=150В
k=220/150-1=0.47
P=400(220-150)/220=128 Вт
сообщение 21.7.2016, 16:06
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Такой подойдёт?
Гость_Заглянувший_*
сообщение 21.7.2016, 16:24
Цитата(Shura_with_KINEF @ 21.7.2016, 16:06) *
Если верить описанию с сайта - то, что доктор прописал. Стабилизатор, ЛАТР и ККМ (!) в одном флаконе. И цена вполне демократичная, как для 6 кВт чистого синуса.
Dimka1
сообщение 21.7.2016, 16:26
Цитата(Shura_with_KINEF @ 21.7.2016, 17:06) *
Хрень какая-то.
В паспорте минимальное входное напряжение сети 60В, а максимальный входной ток 30А
Тогда мощность 60*30=1800Вт.
Ну и где обещанные 7кВт???
Гость_Заглянувший_*
сообщение 21.7.2016, 16:33
7 кВА - это полная мощность реактивной нагрузки (погуглите, что это такое).
А вообще никаких чудес там нет, всё выглядит честно и график приведён в описании на сайте.
Pantryk
сообщение 21.7.2016, 16:46
Из: Минск, Беларусь
Dimka, по поводу расчета. В минимальном режиме оно конечно так, но лучше, во избежании чрезмерного превышения напряжения при нормальном входном напряжении (о чем говорил Заглянувший), добавлять не до номинала а до нижней границы входного напряжения стабилизатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 17:00
