Стаблизатор напряжения и энергосберегающей лампы , цех |
4.7.2016, 23:23
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.7.2016 Пользователь №: 49567 |
Здравствуйте, имеем цех на 200 светильников, с энергосберегающими лампами по 30 ватт, распреденных равномерно на 3 фазы.
Напряжение сети колеблиться от 210 до 240 В. Так же бывают сильные просадки и пропажа напряжения, в этом случаи напряжение подаеться от древней ДЭС КАС 500 1987г. Имеет ли смысл устанавливать стабилизатор напряжения? Продлит ли он срок службы ламп? Какими расчетами можно подсчитать экономическую выгоду? Сообщение отредактировал belko89 - 13.7.2016, 7:23 |
4.7.2016, 23:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3537 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
"Энергосберегайка" "энергосберегайке" рознь. Что написано в паспорте на лампу?
Есть лампы, работающие от 115 В до 250 В, без всяких стабилизаторов, а есть, например металлогалогенные, которые тоже сберегайки, но существенно теряют ресурс при даже небольших колебаниях сети. -------------------- |
13.7.2016, 7:24
220-240 В |
13.7.2016, 8:11
Ну вы сами ответили на свой вопрос.
Какими расчетами можно подсчитать экономическую выгоду? В паспорте на лампу есть время горения(срок службы) Сложите цену лампы с ценой работы по её замене, умножьте на количество ламп под замену согласно нормы и на реально заменённое количество за тот же срок. Разница даст экономическую выгоду. У стабилизаторов есть обратная сторона. Если стабилизировать будете только цепи освещения, на остальном оборудовании посадки будут ещё больше. Как с экономикой будет на этом оборудовании? Может найти и помаленьку поменять энергосберегайки на лампы с большим допуском по питанию в том же контруктиве светильника? p.s. Вы молчите о марке светильника и типе/марке/модели энергосберегаек в них, поэтому можно только предполагать. -------------------- |
13.8.2016, 11:32
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.8.2016 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 49804 |
Во какие сложности.
13.8.2016, 12:28
Для первого сообщения в форуме, очень содержательно.
13.8.2016, 14:19
Ну вы сами ответили на свой вопрос. В паспорте на лампу есть время горения(срок службы) Сложите цену лампы с ценой работы по её замене, умножьте на количество ламп под замену согласно нормы и на реально заменённое количество за тот же срок. Разница даст экономическую выгоду. У стабилизаторов есть обратная сторона... Время 20000 часов примерно 20 лет, при 2,7 часа в день, но горят они постоянно, фирма OSRAM long life (прям как масло)) стоимость уточню, надо начинать писать дату на лампах А вот про посадки на остальном оборудования я не подумал, из оборудования имеются несколько АД не большой мощности, несколько шкафов с автоматикой, но они имеют свои выпрямители. Поменять на другие не получится, такие поставляют) Светильники взрывозащищеные ВЗГ Сообщение отредактировал belko89 - 13.8.2016, 14:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 2:44 |
