Реле времени ВС-43-64 УХЛ4 |
17.6.2016, 4:12
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.6.2014 Пользователь №: 39832 |
17.6.2016, 8:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
![]() ![]() ![]() Если написано 220v , 50 Гц - то только так . подключение А - фаза В и В1 - перемычка - ноль К - контакт отключающий двигатель после отработки заданной программы выдержек времени; можно и электромагнит завести под контакт К -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
19.6.2016, 23:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Свои 5 копеек вставлю.
Контакт обесточивающий двигатель после окончания программы встроен в само реле. При подаче напряжения только на двигатель, он хоть и будет вращаться но отсчета времени не будет, это произойдет только после подачи напряжения на электромагнит, равно как и возврат в исходное состояние при обесточивании последнего. Если снять напряжение с двигателя до окончания программы, но оставить запитанным электромагнит то реле остается в таком положении. -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 11:43 |
